Utente del giorno: DreamReaper con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 133 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 70 di 182 primaprima ... 2060686970717280120170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1814
[ROM GT-I9505] Omega ROM ●►JB 4.2.2 - 4.3 Omega Files●►●►Fully Modded◄●
  1. #691
    Senior Droid L'avatar di cerulei
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    omega la fleshi in recovery il modem in download tramite odin alla voce phone
    Androidiano VIP L'avatar di Gerardo87
    Castelnuovo B.ga
    Samsung Galaxy s4 GT-I9505
    Ringraziato 351 volte in 271 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vicky706 Visualizza il messaggio
    Ciao amico..
    Tu devi flashare il modem LTE dopo aver finito di installare la rom
    Insoma , sono 2 modem da flashare.
    Controlla che banda base hai su adesso..
    Perche mi sa che non e andata a buon fine neanche il primo modem.
    Ma il pacchetto indicato da Indie non andava flashato tutto insieme, su odin, alla voce phone??? Comunque se volessi riflasharli uno ad uno come dovrei fare e dove troverei quelli giusti?
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
    Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
    Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
    Modem: XXUGNH7
    Bootloader: Vecchio(MGA)
    Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
    Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
    Kernel: M-Kernel a69
  4. #693
    Aug 2013
    Quindi.. Ricapitolando.. Debbo collegare il tel al pc tramite odin per rimettere la recovery.. (in questo caso usavo cwr).. Dopodiché dal del debbo riscaricare il file Omega perché l'ho cancellato e reinstallare tramite recovery.. Giusto?.. Fatto sta che quel tel sembra morto.. Mi vien quasi voglia di buttarlo
  5. #694
    Quote Originariamente inviato da Vierialdo091 Visualizza il messaggio
    allora tramite odin fleshi una recovery se non la hai piu come hai deto prima, metti la rom in sd esterna, spegni il telefono lo mandi in download e fleshi il modem in primo post, fatto quello entri in recovery e fleshi la rom. dopo installazione se ti da problemi di loofline controlli la banda base che hai, se non e cambiata con quella del primo post metti il telefono in download nuovamente e tramite odin refleshi il modem alla phone come la prima volta
  6. #695
    Aug 2013
    No cerelui scusami.. Io la recovery ce l'ho.. CWM.. È posso anche entrare in recovery.. Il problema è che io volevo Riflashare la rom Omega.. Ma l'ho eliminata dalla sd card... Quindi adesso come faccio?.. Non è un problema di recovery.. Tramite recovery non posso far nulla per far ripartire sto tel?.. Sto impazzendo
  7. #696
    Androidiano VIP L'avatar di Vicky706
    Sesame Street
    Note edge
    Ringraziato 620 volte in 413 Posts
    Se riesci ad accedere alla SD esterna , mettici la ROM
    Entri in RECOVERY (tasto volume su + HOME+Power) e la flashi
    @Celulei, non hai il modem giusto...
    Devi spengere il telefono completamente (meglio che tiri fuori la batteria), entra in DOWNLOAD mode (tasto volume giu + HOME+Power) e flashi il modem indicato in prima pagina finche non vedi come bandabase I9505XXUEMJ5..
    Sono vecchio e allora adesso con Note Edge
  8. #697
    Aug 2013
    Vicky il problema è proprio quello.. Ho eliminato la rom dalla sd card prima che mi succedesse il problema.. Quindi quando entro in recovery e vado su ad card-download.. Non c'è più la rom che ho scaricato.. L'ho eliminata sperando che avessi già risolto tutto.. Anche perché pesava più di 1 gb.. Non so cosa fare..
  9. #698
    Sesame Street
    Note edge
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Si, sarebbe cosi , un pacchetto con entrambi i modem, ma a tanti non va...
    Io ho preferito flashare un modem per volta
    Prima il GSM "I9505XXUEMJ5" e dopo il LTE MH1 oppure il MGA , io ci ho messo il ME2
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vicky706 per il post:
    6pudu5 (25-10-13),Gerardo87 (25-10-13)
  11. #699
    Sesame Street
    Note edge
    Hmmm, ma non hai maniera di mettere la ROM unaltra volta su la SD esterna ??
    Prenditi un adattatore per una SD e mettila tramite PC...
    Devi riuscire a metterla, altrimenti non so come aiutarti...
    Una volta che sei riuscito vai in recovery, install da SD extern e flashi la rom
    EDIT Hai un PM, vedro come aiutarti li
    Ultima modifica di Vicky706; 25-10-13 alle 08:06
  12. #700
    Aug 2013
    Quindi tu dici di togliere la memoria esterna dal tel, collegarla al pc e mettergli dentro la rom?.. La sd é da 2 gb..
