Ho seguito tutta la procedura. Lo stato è Ufficiale.
Accendendo però kies nello spazio in cui dovrebbe venire scritto :" Non ci sono aggiornamenti disponibili" non compare nulla. E' completamente vuoto, che faccio?
pigio92 (24-09-13)
pigio92 (24-09-13)
Ho cambiato pc, quello che ho usato prima aveva windows 8. Comunque cambiando Pc mi ha detto che non è possibile l'aggiornamento perchè è modificato.
Ho fatto il ripristino ma niente. Quindi ho un problema di disiallineamento..
Però io non mi sono mai tirato giù il pCode originale....è un problema?
Credo che basti riallinearlo.
Segui la guida e poi magari riportaci i risultati: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4127307
pigio92 (24-09-13)
Ok grazie, si l'avevo trovata. Domani vi aggiorno sul risultato. Alla fine devo riportarlo in assistenzaq per il cambio batteria e il telefono me lo fanno tenere, domani seguo la guida e posto il tutto grazie mille del supporto. Quando accadono queste cose non è mai bello restare da soli..
Raga ho messo la phil recovery per installare il tema domination ora ce un modo per rifleshare la recovery originale e far tornare il cellulare originale? Non mi fa fare piu gli ota automatici perche dice che il cellulare e stato modificato....come posso rimetterlo originale?
