Abboz
Ciao a tutti,
purtroppo tale tecnologia nella mia zona e dal mio operatore Vodafone non è supportata (ma penso più o meno ovunque in Italia) e venendo da S2 è stato un dramma non potere disabilitare il fast dormancy da tastierino...
Ho cercato per settimane una soluzione, ma sembra che nessuno, neanche su xda abbia trovato un modo!
Allora mi sono messo a pastrocchiare nei file di sistema e ho trovato un file .xml di configurazione in cui è menzionato il fast dormancy!
********METODO MANUALE**********
Ora vi spiego il procedimento, ma io e il forum non ci assumiamo nessuna responsabilità su eventuali malfunzionamenti, modificate a vostro rischio e pericolo!
Requisiti:
1) permessi di root
2) gestore file ad es. root Explorer (io uso x-plore)
Procedimento:
1) andate nella cartella system/csc e troverete un file chiamato Customer.xml (ATTENZIONE: ne esiste una copia anche in system/csc/common, modificateli entrambi per sicurezza)
2) fatene una copia di backup
3) apritelo con un editor di testo (generalmente incorporato)
4) scorrete le varie righe finché non arrivate qui:
5) voi troverete il fast dormancy in on, modificatelo in off per il Vs operatore come in immagine sopra (io per sicurezza l'ho messo in tutti)
6) salvate le modifiche
7) riavviate il telefono
*******METODO MENÙ SERVICE*******
Aggiornamento:
Il wakelock è tutt'ora presente anche se con valori molto più bassi di prima, ho cercato altre strade e ho trovato questa alternativa, molto più semplice, NON SONO NECESSARI I PERMESSI DI ROOT:
1)scaricare questa app dal market:
https://play.google.com/store/apps/d....quickshortcut
2) ricercate Ril r cliccate sulla voce Service mode Ril - Sec_ril_dump
3)nel menù successivo cliccate su try e vi si aprirà il menù di Service dove è presente il toggle per disabilitarlo:
Al momento il wakelock è sparito, ma sono in test da poche ore per cui non vi so dire se ha funzionato correttamente... Ho notato un leggero miglioramento negli switch da 3g e h+... Inoltre a primo acchito la connessione mi è parsa più stabile!
Magari qualche altro feedback sarebbe gradito!
