spiega da cosa sei partito e cosa volevi fare......avevi un firmware con il nuovo bootloader!?riesci ad entrare in recovery?
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
7evens (20-03-14)
Partito da una ufficiale Samsung 4.3 (non ricordo nello specifico la versione) con elevata instabilità e riavvii frequenti.
Ho fatto un wipe data e factory reset ma nulla.
Ho flashato dapprima con odin l'ultima versione ITV (senza re-partition): I9505XXUFNB8_I9505ITVFNB2_I9505XXUFNB8_HOME.tar e da lì sono iniziati i problemi e non si riavviava entrando solo in download mode.
Ho provato a flashare tramite odin molte altre versioni (sia con pit che senza) tra cui questa ma, in maniera random, alcune volte fallisce il flash (Odin dice Fail in rosso), altre va a buon fine ma non si riavvia...se provo ad andare in recovery (3e) compaiono una marea di scritte in rosso tra cui..
E:failed to mount /efs (No such file or directory) [e questa temo sia la peggiore]
E:failed to mount /system (No such file or directory)
# MANUAL MODE #...
E:Can't mount /cache/RECOVERY/LAST RECOVERY...
Comunque ragazzi stavo pensando ad una cosa. Siccome queste guide non sono compatibili con le versione 4.4.2 e, in giro non trovo guide per scompattare questi nuovi firmware, ho pensato alle Leaked rilasciate qualche tempo fa prima dell'uscita ufficiale di KitKat. Le leaked che rilasciavano erano file scompattati, cioè dovevi flashare i singoli file senza darti soltanto il solo PDA ma anche il bootloader, csc e il modem. Non potrebbe essere una valida alternativa? Certo, sarebbe più sbrigativo scompattarsi il fw dato che ci vogliono quasi 4 ore per scaricarsi le leaked dato dove le hanno caricate (siti con una velocità di download lentissima).
Ci provo io tanto ho già il knox flaggato e vi farò presente la situazione. Comunque sempre nella descrizione della leaked c'è scritto: "This test firmware will NOT increase your binary counter NOR void your warranty".
EDIT: Allora ragazzi ho messo in pratica la guida presente nel 3d usando una leaked 4.4.2 (I9505XXUFNAD) spacchettata ovviamente (link presente su mega ma non so se mi permettete postarlo). Ho provato con un GT-I9505 presente di root, custom recovery e rom Echoe v17. Ho fatto i vari wipe/format prima e poi flashato con Odin 3.09 i file BL-AP-CP-CSC della leaked. Tutto è andato a buon fine e sembra che sia andato in porto questo DEEP CLEAN. Spero che questo serva a chi ha come me il bootloader aggiornato alla 4.4.2
P.S. Ovviamente invito a chi più esperto di me a provare (in questo caso tentar non nuoce) in modo da avere la piena certezza che questo procedimento porta ad una pulizia profonda. La mia conoscenza è basilare e magari mi potrebbe essere sfuggito qualcosa.
Detto questo, il procedimento NON causerà in alcun modo problemi al vostro GT-I9505
RIGUARDO AL KNOX:
Ultima modifica di wayofziobubu; 20-03-14 alle 16:33
Anna (20-03-14)
Ultima modifica di Anna; 20-03-14 alle 17:43
