csrurt
DEEP CLEAN 1 - RESET FIRMWARE PROFONDO - GALAXY S4 VERSIONE GT-I9505 SNAPDRAGON
Deep Clean 1:
Vorrei permettermi di consigliare a tutti coloro che vorranno effettuare questo tipo di reset del proprio terminale, prima di lanciarsi nel flash, di leggere tutto fino in fondo, in modo da avere ben chiari i passaggi da seguire.
Tenete conto che seguendo questa guida otterremo un reset totale del telefono con cancellazione di tutti i dati, memoria di massa compresa, per cui fate un backup prima di procedere.
Nel caso in cui vi troviate con un terminale che presenta difetti software che non si sono risolti con un semplice full wipe, per capirci consumi elevati o crash di sistema, magari causati da flash su flash effettuati senza mai fare un reset, allora in questo caso dovreste provare ad eseguire quello che è comunemente detto "Deep Clean 1".
Per eseguire questa procedura, è necessario scaricare il pacchetto software che trovate disponibile qui:
Dei file contenuti nell'archivio scaricato dovremo ignorare file 9505.pit che NON dovrà essere caricato (eliminatelo per evitare errori) e, di conseguenza dovremo prestare la massima attenzione a che NON venga flaggato Re-Partition
In pratica prima di procedere con il flash, verificate attentamente che Odin si presenti esattamente come da immagine seguente:
Andiamo adesso alle istruzioni, ovviamente do per scontato che si stia partendo da un GT-I9505 con permessi di root e custom recovery, nel caso in cui non fosse così seguite le relative guide per effetuare il root ed avere la recovery modificata, potete trovarle
qui, andiamo a noi adesso:
1) Killate tutti i processi legati a Kies presenti nel vostro PC
2) Spegnete il vostro Galaxy SIV
3) Rimuovete la SIM e la MicroSD (se presente)
4) Avviate Odin e caricate i files del firmware che dovrete flashare in modo da avere tutto pronto per il flash:
- File "BOOTLOADER_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8 " nella sezione "Bootloader" di Odin
- File "PDA_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8" nella sezione "PDA" di Odin
- File "MODEM_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8" nella sezione "PHONE" di Odin
- File "CSC_I9505XXUBMF8_I9505OXABMF8_I9505XXUBMF8" nella sezione "CSC" di Odin
5) Avviate il vostro S4 modalità Recovery con la sequenza di tasti "VOLUME SU+POWER"
6) Una volta in recovery, effettuate le seguenti operazioni:
- Wipe data/factory reset
- Wipe cache partition
- Andate in Advanced e scegliete Wipe dalvik cache
- Mounts and Storage e scegliete Format /sdcard
- Sempre Mounts and Storage e scegliete Format system
7) Senza toccare nulla, togliete la batteria per circa 5 secondi
8) Inserite nuovamente la batteria, facendo attenzione a non accenderlo, ed avviate in "Download Mode" con la sequenza di tasti "VOLUME GIU+POWER"
9) Collegate il telefono al PC ed attendete che il telefono venga riconosciuto (apparirà la scritta "Added" nella finestra "Message" ed la casella "ID:COM" diventerà azzurra)
10) Verificate che tutto sia caricato nel modo giusto (come da immagine) e che il telefono sia stato riconosciuto quindi cliccate su "Start" per avviare il flash
11) Attendete che il flash termini ed il vostro S4 si riavvii da solo, quindi, una volta riavviatosi, potrete scollegarlo dal pc e chiudere Odin
12) Spegnete il vostro S4 e rientrate in recovery (Stock questa volta) sempre con "VOLUME SU+POWER" ed effettuate un ulteriore wipe data/factory reset
13) Lasciate riavviare e procedete con la configurazione iniziale, quindi spegnete un'ultima volta e reinserite sim e microsd (che consiglio di formattare prima di reinserirla)
14) Vi troverete adesso con un terminale perfettamente pulito ma "straniero" dal punto di vista software, quindi:
- Se volete flashare una custom rom: Effettuate il root, installate la custom recovery, fate un full wipe e procedete con il flash della vostra rom
- Se volete riavere il firmware stock, vi consiglio di seguire quest'ottima guida del grande JacOcaJ così vi ritroverete stock ed in garanzia
Consigli:
Utilizzate strumenti affidabili...un Vic-20, un pc che ogni tanto si spegne da solo, un portatile con batteria guasta ed alimentatore rammendato con il nastro isolante, non sono il massimo quando si vanno a compiere operazioni così delicate come un deep clean....utilizzate un pc affidabile, chiudete antivirus e tutti i programmi inutili, quindi lanciatevi con il flash...
PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE DI MODDING E' CONSIGLIABILE SALVARE LA CARTELLA EFS DEL VOSTRO TERMINALE, PER METTERE AL SICURO IL VOSTRO IMEI, TROVATE LA PROCEDURA
QUI.
NON ESEGUITE QUESTE PROCEDURE SU TERMINALI CHE NON SIANO SAMSUNG GALAXY S4 VERSIONE GT-I9505, OTTERRESTE SOLO LA MORTE DEFINITIVA DEL VOSTRO TERMINALE!
Ringraziamenti:
I miei ringraziamenti vanno ad Andromeda1968, autore delle prime guida al deep clean 1/2, da cui sempre abbiamo preso spunto, ringrazio i nostri SuperMod dieguccio, JacOcaJ e paolov, per la loro costante presenza e per il loro duro lavoro.
Ringrazio poi l'utente alexyuh di XDA che ha reso disponibile il materiale necessario ad eseguire la procedura (Thread originale XDA
qui).
Disclaimer:
OVVIAMENTE IO ED IL FORUM NON SIAMO RESPONSABILI IN NESSUN CASO SU COSA POSSA ACCADERE AL VOSTRO TERMINALE, FLASHATE E MODDATE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI ABBIATE FLASHATO IL FIRMWARE VODAFONE I9505XXUDMGG (O UNO DEI SUCCESSIVI CONTENENTE IL NUOVO BOOTLOADER E GLI ALTRI BLOCCHI INSERITI DA SAMSUNG), NON ESEGUITE LA PROCEDURA DESCRITTA SOPRA, IL FLASH NON ANDREBBE A BUON FINE E RISCHIERESTE SOLAMENTE DI CREARE DANNI AL VOSTRO TELEFONO. IN CASO DI NOVITA' PROCEDERO' AD AGGIORNARE LA GUIDA.
