quindi tu cmq consigli di seguire la guida di JacOcaJ e ripristinare il telefono col firmware originale ma completamente da punto 1 a punto 5?
siamo notevolmente ot....scrivete qui https://www.androidiani.com/forum/sa...-garanzia.html
la batteria è coperta da garanzia nei primi 6 mesi
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
ciao ragazzi, io avrei la necessità di fare un deep clean al telefono ma monto l'ultima 4.3 stock ita...ho letto che non si può fare con questa versione, ma ci sono metodi alternativi per pulire bene il telefono e non solo con i due wipe da recovery stock?
Ciao a tutti! Ho un problema col Bluetooth, in pratica non ne vuole sapere di accendersi! Ho allora provato dapprima a reinstallare il firmware originale, e per qualche strano errore ho completamente cancellato ogni singolo dato presente sul telefono che non ne voleva piu sapere di partire se non in recovery o download mode. Non dandomi per vinto alla fine ho capito come fare e sono riuscito a ripristinare il firmware della 4.2.2 brand Tre. Il bluetooth è partito per qualche giorno prima di riproporre lo stesso problema. Ho allora installato una ROM, ma anche questo non ha sortito alcun effetto. Alla fine ho provato la procedura del Deep Clean 1, ma ancora una volta non è cambiato nulla. Dite che vale la pena provare la procedura N° 2 o perderei solo tempo e il problema sta da qualche altra parte? Vorrei evitare di portare il telefono in assistenza visti i loro tempi biblici e dato che non ho un telefono sostitutivo da usare. grazie mille!
@csrurt io avrei bisogno di fare un deep clean ma ho solo un piccolo problemino...nn mi parte la recovery e se riprovo a flasharla in download mode mi vien fuori la scritta writhe protection: enable come posso risolvere?
Ciao, siccome sto avendo rogne di blocchi, lag e riavvii che non ho risolto che il classico full wipe, stavo pensando di fare un bel deep clean.
Premetto che da quando ho il telefono non ho mai fatto la procedura anche dopo svariati flash rom.
Vorrei capire come funziona la procedura.... In pratica mi riporta il telefono originale?
Perché vorrei sapere che bootloader mette e che fw andrebbe su... Vorrei evitare di trovarmi che il bootloader nuovo e i Knox attivi...
Grazie ciao.
2010: htc desire
2011: samsung galaxy s2
2012: samsung galaxy nexus
2012: samsung galaxy s3
2013: samsung galaxy s4
2014: samsung galaxy note 3
2015: LG G4
Ciao, intanto sarebbe bene sapere a quale deep clean ti riferisci, comunque tornando alle tue domande, la procedura esegue una pulizia profonda del sistema, cosa che si realizza con l'utilizzo del firmware indicato nella guida che, a differenza dai soliti, è suddiviso in 4 parti:
- Bootloader
- Phone
- PDA
- CSC
Dopo aver flashato questo firmware ti ritroverai un telefono riportato alle condizioni di fabbrica, con vecchio bootloader (cosa importante) e senza Knox (altrettanto importante).
Il firmware che viene utilizzato per il deep clean non ha un csc ITA per cui, se vuoi (non è obbligatorio e non comporta problemi) riallineare il csc al nostro ITV, ti basterà flashare normalmente un firmware ITA (non oltre il firmware MGA, l'ultimo con il vecchio bootloader) o una rom basata su firmware ITA.
Nel caso in cui tu optassi per il deep clean 2, utilizzerai anche un file con estensione .pit...questo file contiene la tabella partizioni del nostro GS4 per cui, in fase di flash, verrà azzerata/ricreata la partizione di sistema garantendoti una pulizia totale e profonda....attenzione il deep 2 va utilizzato in situazioni di gravi problemi software o semi brick del terminale.
"Se un full wipe non vuoi fare...un F.C. ti vedrai arrivare!!!"
"OnePlus 7 - Rooted Stable/Beta Firmware - My Optimization Magisk Module"
Ti ringrazio... Cmq mi riferivo al deep 1 per vedere di risolvere i problemi di fast reboot, di lag e blocchi.... Probabilmente derivati dal susseguirsi di flash senza mai una bella pulizia.... Dici che basta l 1?
Cmq dopo il deep clean, rimetterei su una custom rom quindi non penso importi il csc ecc giusto?
L'importante è avere il bootloader vecchio
2010: htc desire
2015: LG G4
alenyc (23-11-13)
2010: htc desire
2015: LG G4
