Utente del giorno: Stahl con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 35 di 116 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1158
[ROM][GT-I9505] {~ BoBCaTROM ~}|OTA Update
  1. #341
    Senior Droid L'avatar di luke100
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    no, non mi succede...
    Anzi le impressioni sono ottime con il kernel hacker
    tranne che un pasio di volte lo schermo ha "sfarfallato" e ho dovuto riavviare...
    Per il resto, adesso che si sta stabilizzando trovo tutto ok.
    X Apachi
    1) dopo un problema con supersu o dovuto rifare il root, ma ora non mi funziona più il 4 way menu (manda solo in recovery). Esiste uno zip per rimetterlo?
    2) wanam exposed : non riesco a modificare l'immagine del pannello notifiche. Anche se ne scelgo un'altra, al riavvio mi mette sempre la stessa
    3) se in opzioni sviluppatore metto le tre voci per velocizzare le animazioni a 0 la seconda torna sempre a 1 dopo riavvio. Soluzioni?
    waiting...
    fondamentale ovviamente il 4 way menu che cmq nemmeno abilitandolo da wanam exposed funziona
    nel caso malaugurato mi dicessi di riflashare la rom (no dai), farei solo i due wipe e non perdo nessuna impostazione e app giusto?
    PS esiste uno zip per il solo tema?
    Ultima modifica di luke100; 10-11-13 alle 13:38
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da sandro75ts Visualizza il messaggio
    A me ogni tanto si riavvia succede ad altri?
    Si, a me.
    Però io ho overcloccato, con kernel ausdim, a 2106 mhz e la gpu a 600. Non vorrei dipendesse da quello.
    Aggiorno, poi, sulla mia esperienza con Bootloader XXUA. Anche l'audio telefonico non dà problemi di sorta. Ho fatto una telefonata, si sentiva benissimo. Quindi concludo che sia per quanto riguarda il wi-fi che per quanto riguarda l'audio con questo Bootloader non dovrebbe (dico dovrebbe) essere necessaria l'installazione di un modem specifico.
    Con kernel ausdim, non spingere al massimo l'OC (comunque con cpu a 2160 e gpu a 600), perché va in bootloop. Almeno questo è quello che ho riscontrato. 2106 cpu e 600 gpu invece va bene, e credo sia il massimo settaggio possibile.
    EDIT - PROBLEMI:
    Effettivamente devo registrare una cosa strana: l'audio in cuffia con youtube è pessimo e "gracchiante". Contrariamente ad altre applicazioni: ad esempio, se vedo un film con mxplayer, l'audio si sente benissimo. Ho provato a disinstallare e reinstallare youtube ma nulla.
    Altro "problema" sono alcune perdite di segnale a schermo spento. Ho letto sul forum che, installando la 4.3, sono dovute al modem XXUEMJ5, e che dovrebbero scomparire flashando l'XXUEMJ7. Proverò quindi a flashare questo modem.
    Ultima modifica di Loryz72; 11-11-13 alle 16:03
  4. #343
    Androidiano L'avatar di napdogg
    Feb 2011
    Ringraziato 46 volte in 30 Posts
    Ciao Apachi, devo farti sapere da parte del sito androidhilfe di problemi con multiwindow e sview
    Samsung Galaxy S4
    BOBCAT ROM
    Hacker Kernel
    <---- SE TI SONO STATO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
  5. #344
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Quote Originariamente inviato da luke100 Visualizza il messaggio
    X Apachi
    waiting...
    mi rispondo da solo (immagino tu sia parecchio impegnato in una versione 7.1 migliorata )
    1) re-installato rom con no wipe e si è sistemato il menu 4 voci
    2) resta il problema, non riesco a cambiare lo sfondo notifiche (edit. risolto mettendo lo sfondo voluto in sd interna)
    3) il problema rimane
    Ultima modifica di luke100; 12-11-13 alle 20:42
  6. #345
    Androidiano VIP L'avatar di apachi
    Jan 2011
    Venezia
    Ringraziato 792 volte in 458 Posts
    in MOD-Fix scarica ed installa remove killapp dovresti risolvere
  7. #346
    Jan 2011
    Venezia
    v 8.0 online..... ma vi arriva la notifica sul cell?
  8. #347
    como
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Si si arriva la notifica, già in download..avrei una domanda..siccome ho fatto un casino con le 4 cartelle dentro system/media mi potresti dire che permessi vanno assegnati a quelle 4 cartelle? Per ché in questo momento non ho nemmeno un suono nel telefono 😭
  9. #348
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Quote Originariamente inviato da apachi Visualizza il messaggio
    ciao,
    ho installato la MJ9 sopra la MJ5 dopo aver flashato il modem con MJ9 con soli 2 wipe
    ho cambiato il kernel passando da hacker a talexop (anche se con hacker trovato bene ma volevo provare questo)
    tutto ok anche se ho avuto un paio di sporadici freeze ma che avevo avuto anche dopo l'installazione MJ5 e che non si sono più ripetuti.
    Sempre fantastica rom!
    Solo un paio di domande:
    1) ma se tolgo killapp poi esiste un modo per rimetterlo (è così comodo) o lo perdo?
    2) non si puà avere il pulsante di blocco schermo sulla status della home?
    3) nella sezione calandario (il cui ottimo tema lo trovo però con poco contrasto e si fa fatica a leggere con immediatezza) se apro un appuntamento dal mese mi compare una schermata non temata. allego screen
  10. #349
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    istallata la v8 senza wipe su base bobcat v7, senza problemi e viaggia che è una meraviglia.per apahi; uso haker kernel senza problemi, tu ne hai testati di migliori?...... perchè non metti i kerner in update? così che se qualcuno vuole testarli non ha lo sbattimento di reperirli tra le discussioni del forum
  11. #350
    Jan 2011
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da Lukign0 Visualizza il messaggio
    Si si arriva la notifica, già in download..avrei una domanda..siccome ho fatto un casino con le 4 cartelle dentro system/media mi potresti dire che permessi vanno assegnati a quelle 4 cartelle? Per ché in questo momento non ho nemmeno un suono nel telefono ��
    non dipende da quelle, leggi le istruzioni in prima pagina, dipende dal modem LTE
