Utente del giorno: Patybello con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 41 di 116 primaprima ... 3139404142435191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1158
[ROM][GT-I9505] {~ BoBCaTROM ~}|OTA Update
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di gatsuu
    Napoli
    iPhone 6S
    Ringraziato 880 volte in 674 Posts
    Quote Originariamente inviato da Farmah Visualizza il messaggio
    Scusa Luke ho letto tutto il forum che mi hai postato ma come faccio vedere che bootloader ho sul mio s4?Si monto la nuova recovery di philz e faccio una super pulita così vediamo. Grazie
    Il bootloader puoi verificarlo con Android System info.
    https://play.google.com/store/apps/d...heep.asi&hl=it
    Senior Droid L'avatar di Farmah
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Ragazzi grazie per le vostre risposte. Io ho bootloader XXUD dove trovo il file per il flash? Vorrei anche un consiglio devo montare l'ultima philz è la 6.0.2?come devo gestire i passaggi in che ordine? Prima metto la recovery poi il modem e infine la rom? Grazie
  4. #403
    Senior Droid L'avatar di luke100
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    ti ho linkato il processo di installazione corretto qualche post fa...
    cmq
    metti la recovery (io ho la philz 6.0)
    stacca la batteria per qualche minuto, entra in download mode con i tasti e
    con odin da pc flashi il modem per il tuo bootloader
    poi riavvi ed entri in recovery
    se vuoi fai qualche format e wipe poi installa lo zip della rom selezionando in fase di installazione "full wipe"
    Ultima modifica di luke100; 28-11-13 alle 21:12
    Se ti ho aiutato mettimi un thanks
    S6 Flat 64Gb black and mod
    Note 10.1 2014 605Lte stock
  5. Il seguente Utente ha ringraziato luke100 per il post:
    Farmah (28-11-13)
  6. #404
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Buongiorno al momento uso la bkumak 3.0 con modem mj7, vorrei provare questa rom come procedo?
    Metto con odin il modem mk8
    Da recovery (uso la philz 6.00.5) quali wipe faccio di preciso, i singoli wipe e se si quali o factory e poi clean install new rom?
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  7. #405
    Ragazzi ieri ho flashato la rom tutto ok.Ho fatto tutti i wipe e format ma la parte telefonica non funziona e non vanno i suoni di nessuno tipo .Credo che ho problemi con il modem come faccio a vedere se è stato sostituito? Inoltre sempre se vi è possibile vorrei capire come si usano tutte le feature che sono dentro wanam ecc.Grazie
  8. #406
    Androidiano VIP L'avatar di Vicky706
    Sesame Street
    Note edge
    Ringraziato 620 volte in 413 Posts
    Hmmm, beh.. se il modem e statto cambiato lo vedi in INFO DISPOSITIVO, li deve esserci quello che hai flashato... riprova perche se manca quello e siciramente il MODEM LTE
    Per wanam ce un tread aposito.. comunque e facile.. devi installare i framework con Xposed installer e dopo con Wanam Xposed scegli cosa vuoi modificare
    Sono vecchio e allora adesso con Note Edge
  9. #407
    Scusate se continuo ho verificato con*#1234# il.mio modem e su Cp mi dice mj5 finale quindi il cambio è del modem è andato a buon fine? Giusto? Ho sempre seguito la guida per la v7 ed ho messo il.modem per il mio bootloader. Dove sbaglio? Vi ringrazio per l'aiuto
  10. #408
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Hai il nuovo bootloader? Hai flashato questo modem?
    GSM_Modem_XXUEMJ5_and_LTE_Modem_XXUEMJ5
    Riprova il flash, prima stacca la batteria 3 minuti, riavvia manualmente in downloader, apri odin, riflasha il modem... alle volte servono due flash
  11. #409
    Sì ho il nuovo XXUD ed ho seguito tutta la procedura.Quando torno a casa riprovo con il flash.Io non ho spacchettato il file ma ho messo direttamente te in Odin .il file .tar può essere questo? Dovevo mettere il file bin? Poi ho visto che all'interno del file zip del modem c'è ne sono due di file quindi da inesperto ho messo direttamente il file.tar e me lo ha preso.Scusatemi per i continui post e complimenti la rom gira una meraviglia..spero di risolvere
  12. #410
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    oh oh... adesso ho bisogno io...
    non mi funziona la registrazione chiamata, nè manuale, nè automatica...
    ho provato ad installare ed attivare anche il modulo ma nulla...
    mi si freeza il cell... idee?
    Ultima modifica di luke100; 29-11-13 alle 14:25
