Utente del giorno: DreamReaper con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 42 di 116 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1158
[ROM][GT-I9505] {~ BoBCaTROM ~}|OTA Update
  1. #411
    Senior Droid L'avatar di Farmah
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    ragazzi ho fatto tutta la procedura ma nada..ma devo mettere il file tar in odin o scompattare e mettere il file bin?ne ho trovati due come devo procedere?i suoni non vanno e neanche la parte telefonica.grazie mille
    Androidiano VIP L'avatar di Vicky706
    Sesame Street
    Note edge
    Ringraziato 620 volte in 413 Posts
    Quote Originariamente inviato da Farmah Visualizza il messaggio
    Scarica questo
    Spegni il telefono
    Aspetta un po e avvia in Download mode
    Metti odin il file "BIN"in phone
    Flashalo
    Riavvia e vedi se va
    EDIT : Altrimenti prova QUESTO , li ci sono entrambi... Tu devi mettere quello LTE
    Ultima modifica di Vicky706; 29-11-13 alle 15:25
    Sono vecchio e allora adesso con Note Edge
  4. #413
    Androidiano VIP L'avatar di apachi
    Jan 2011
    Venezia
    Ringraziato 792 volte in 458 Posts
    WUALA HOME Update aggiunto :
    Mod -Fix >cartella MK8
    1.framework Black
    2.framework blue
    3.framework Default
    attenzione
    installando il framework nero o blu si fixa il problema del multiwindow
    la trasparenza si può dare da wanam Xposed mettendo una immagine
    4.TwLauncher 4x5-5x6
    5.Twlauncher 5x5-5x6
    6.TwLauncher 5x6-5x6
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato apachi per il post:
    napdogg (29-11-13),terzo33 (30-11-13)
  6. #414
    Sesame Street
    Note edge
    Quote Originariamente inviato da apachi Visualizza il messaggio
    1.framework Black
    2.framework blue
    3.framework Default
    attenzione
    Grande Apachi... Bravo... na figata sta rom...
  7. #415
    Androidiano L'avatar di napdogg
    Feb 2011
    Ringraziato 46 volte in 30 Posts
    [COLOR="Red"]attenzione
    la trasparenza si può dare da wanam Xposed mettendo una immagine [/COLOR
    Bisogna poi farlo sempre o sarà fixato nella prossima rom?
    Samsung Galaxy S4
    BOBCAT ROM
    Hacker Kernel
    <---- SE TI SONO STATO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
  8. #416
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Ma quale impostazione di wanam devo prendere per cambiare e mettere ste foto nelle impostazioni sistema
  9. #417
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    ora sono con la blumak2000 3.0 e vorrei provare la bob v9 chiedo aiuto cosi procedo
    flasho il modem mk8
    formatto tutto
    flasho la rom
    wipe catch e dalvik
    riavvio
    domanda il tasto lucchetto cosa fa di preciso, funziona come quello della blu e mi da il 4 o 3 way?
    EDIT:Non ho resistito e sono passato a questa rom prime impressioni più che buone ma ora piccolo help...è stracolma di modifiche:
    1) come cambio la barra, vorrei orologio al centro e lucchetto a destra (il lucchetto fa accedere al 3way?)
    2) tips o mod consigliate?
    EDIT2: sono l'ultimo arrivato ma alcune cose le modificherei se possibile: come l'indicazione della modalità inserimento nella barra delle notifiche, l'eliminazione completa di knox sfogliando tra le app e file compare
    EDIT3: @luke100 ho provato a tenere premuto il lucchetto e compare il 3 way grazie
    Ultima modifica di skynet; 30-11-13 alle 11:58
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  10. #418
    Senior Droid L'avatar di luke100
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da skynet Visualizza il messaggio
    flasho il modem mk8
    formatto tutto
    flasho la rom
    wipe catch e dalvik
    riavvio
    si il procedimento è corretto anche se in aroma durante l'installazione puoi scegliere se fare full wipe o solo i due cache e dalvik
    il comodo lucchetto nella bar ti spegne lo schermo
    ho un problema!!! non mi funziona la registrazione della chiamata!!!
    ho provato a rimettere il nandroid backup della v.7 dove funzionava e ho flashato sopra la v.9 e non mi funziona -.-
    suggerimenti?
    Se ti ho aiutato mettimi un thanks
    S6 Flat 64Gb black and mod
    Note 10.1 2014 605Lte stock
  11. Il seguente Utente ha ringraziato luke100 per il post:
    skynet (30-11-13)
  12. #419
    Verona
    Da Compaq Ipaq a S6
    1) l'orologio lo sistemi con wanam exposed mentre il lucchetto a dx lo metti con flash dello zip in mk8 --> mk8_system_ui_og_btm_right
    2) dipende cosa usi, io ho rimesso il tema bubble normale per gli sms, il lucchetto a dx, ho flashato il framework black così si è sistemato anche il multiwindow, ho cambiato icona batteria e in fase di installazione avevo messo volume boost meduim, ho attivato da bobcat utility il blocco pubblicità e flashato il mj5 phone default screen (ma questo non vorrei mi avesse brikkato la registrazione chiamate)
    ah... non sapevo che tenendo premuto il lucchetto si attivasse il menu... così il tasto power non serve proprio più ah ah...
  13. #420
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da carmelo1712 Visualizza il messaggio
    Già.. Neanche io ciò capito na mazza, come si fa? Cosa intendi?
    Samsung Galaxy S4
    BOBCAT ROM
    Hacker Kernel
