Se vieni da una bobcat con base 4.3 si.. io ho fatto così con i soli 2 wipe e va che è una bellezza
Con wanam ho spostato l'orologio al centro ed eliminato la botifica di input quando si scrive nella barra di stato e segnalo che il tasto lucchetto si è rimpicciolito
Edit: sempre dopo la modifica sopra se attivo wifi e bt le icone scorrono verso destra con relativa perdita del tasto lucchetto.
Si riesce a sistemare?
Ultima modifica di skynet; 04-12-13 alle 07:29
se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
Si è la v8 quindi base 4.3 quindi posso aggiornare senza wipe format reset e varie cose?
Premi il tasto THANKS se ti sono stato d'aiuto
Smartphone : HTC One M8 (Che Bomba!!) & Samsung S4 i9505 iTV
ROM : ViperOne 5.0.2
RECOVERY : TWRP 3.0.0.1
S-ON Al momento :P
si ti basta fare wipe cache e dalvik. Io per avere un'installazione pulita ho fatto una bella pulizia
Dato che è la prima volta che installo una rom, non ho mai fatto questi due tipi di wipe..vabbè salvo tutto e faccio un wipe normale, stanotte mi hanno hackerato l'account di twitter non vorrei sia qualcosa installata sul cell anche se sia pc che cell sono stati formattati da poco...bha che noia ste cose.
Devo reinstallare il modem se faccio wipe?
S-ON Al momento :P
se hai già mk9 no altrimenti ti consiglio di flashare il modem via odin poi formatti tutto e flashi la rom v10 in modo da trovarti con tutto allineato
Mattoneita (04-12-13)
ah scusami per il backup cosa mi consigli di fare? va bene kies? non ho molto di installato...la rom l'ho messa da poco avevo giusto modificato l'icona della batteria e basta mi sa...
Comunque prima forse volevi dire MJ9 non MK9 :P io ho la MJ9 installata al momento...con
AP : I9505XXUEMJ9
CP : I9505XXUEMJ5
CSC : I9505ITVEMJ8
Ultima modifica di Mattoneita; 04-12-13 alle 11:17
S-ON Al momento :P
mai usato kies se non per installare i driver sul pc anche perché dopo 2 settimane avevo modificato il mio s4. Ti consiglio titanium ma mai ripristinare i dati di sistema solo le app utente o il backup con account Google.
Ultima modifica di skynet; 04-12-13 alle 11:39
