skynet (04-01-14)
Ultima modifica di skynet; 04-01-14 alle 21:38
se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
Per il center clock funziona tutto tranne quando la cover è chiusa infatti solo in quella occasione le icone si sovrappongono ancora in quanto le dimensioni del display diminuiscono
Sto provando il nuovo build. Prop la rom vola ancora piu reattiva. Se si comporta bene e se non ho creato una vampira assettata di batteria lo passo ad apachi che deciderà se cestinarlo
Ultima modifica di skynet; 09-01-14 alle 14:47
Anche io ivanfix mi aggiungo al problema... con il fix per togliere il CRT (e riattivare la barra della luminosità quindi) niente riconoscimento della SIM. Ne ho anche parlato con apachi (disponibilissimo e gentilissimo) ma non ho ancora trovato una soluzione. Tra l'altro credo che se vai in impostazioni e poi chiamate dovrebbe andare in FC.
Ho fatto anche diverse prove con diversi modem, installando anche il NON-HLOS consigliato per la rom, ma niente da fare.
Apachiiii trovato l'S4?
Ho un problemino... Da quando ho messo su la 11 con solo i due wipe dalla 10.1 perfettamente funzionante ho solo il problema del multiwindows che sfarfalla ed è inutilizzabile...
poco male era l'unica cosa che non andava...
ma ora mi serve... come posso risolvere?
ho provato a reinstallare il modulo multiwindow ma niente... a ibernare shealt con titanium ma nulla... continua a sfarfallare (((
c'è qualcosa che crea conflitto?
Se ti ho aiutato mettimi un thanks
S6 Flat 64Gb black and mod
Note 10.1 2014 605Lte stock
