ragà lo postata su ==>xda ora devo scappare al lavoro domani sistemo il thread
@extrememeg quindi consigli di aggiornare il bootloader e la rom? Come procedo ora ho bootloader bmf8
se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
io non aggiornerò bootloader fino a quando non mi sarà obbligatorio!
non boglio per ora perdere garanzia e avere la possibilità di effettuare downgrade a v.11 funzionante al 100% (95% dai)
per il blocco schermo o shortcuts, mi affiderò a app di terze parti sperando che funzionino...
lo farò domani...
quindi full wipe con format anche di sd
installo rom da recovery
e per il modem? attualmente ho ML6
Se ti ho aiutato mettimi un thanks
S6 Flat 64Gb black and mod
Note 10.1 2014 605Lte stock
@skynet Metti il firmware via Odin
skynet (26-02-14)
si esatto sky, scarichi da sammobile, e lo flashi con odin, ti accerti che sia tutto ok, il modem è già dentro quello che scarichi da sammobile... dentro ci trovi tutto ...bootloader, modem, etc etc... se non lo sai ... con odin 3.09, ricordati di spuntare anche la voce aggiorna bootloader, se no non te lo scrive e poi vai di root e Custom recovery... e flashi la bobcat v.13 ...
comunque va di lusso, molto fluida, meglio della v.12, uso sempre antutu per misurare, e questa mi fa 28.400 e fischia...
io alla fine son passato al nuovo bootloader si ... ma perchè avevo provato qualche rom, e aveva diversi impuntamenti, lentezza senza senso, sia la bobcat che la rom di carotix... troppi problemi, almeno sul mio, che magari altri non hanno riscontrato.
Ultima modifica di extremeg; 26-02-14 alle 21:46
Firmware, recovery philz la versione compatibile via odin il root non serve lo fa la rom
1Google Drive
https://docs.google.com/file/d/0B0FY...WTA/edit?pli=1
2 Mega Link:
https://mega.co.nz/#!koVTDTAJ!a5HIRx...ylzs7LDPkHKy0g
Ultima modifica di apachi; 26-02-14 alle 21:46
ah ... gud ...
comunque va davvero bene anche i piccoli impuntamenti che avevo prima, niente... liscia e fluida ... speriamo si mantenga cosi
ottimo lavoro apachi !!!
