Utente del giorno: JuJu75 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 38 di 61 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 602
[ROM GT-I9505][4.3]Cyanogenmod 10.2 [Nightly] Thread Ufficiale
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #371
    Androidiano L'avatar di Gizzi94
    Oct 2013
    Samsung Galaxy S4 GT-i9505
    Quote Originariamente inviato da Ciborio88
    Originariamente inviato da Gizzi94
    Ho rootato l'S4 e ho messo l'ultima cwm! Sono andato in recovery ed ho fatto wipe data fa tory cache e dalvik! Adesso la Rom sta funzionando e non noto alcun problema xo se vado in galleria o uso file manager c sono ancora tutti i file delle applicazioni e alcune foto che avevo! Mi spiegate perch? Coi tre wipe non dovevo cancellare tutto! Vi giuro che ho fatto tutto seguendo la guida! Ma non capisco aiuto!
    Con wipe data eilimini solo alcune partizioni tra cui quella di sistema e la cache, ma non la partizione dove vengono memorizzate le foto e altri file.
    Pero ti cancella tutte le impostazioni e le applicazioni installate
    Funziona bene tutto ma quando avvio l'S4 oltre alla scritta Samsung in alto a sinistra mi escono due messaggi di cui uno rosso che dice Kernel is not sean android enforcing e una gialla che finisce con kernel! Prima ho avviato il cellulare e si bloccato su quella schermata poi ho spento e riacceso ed partito ma per sicurezza ho fatto un wipe data e adesso ho spento e riacceso pi volte e va bene solo che ho un po paura! Cosi mi consigliate di fare??? La cyano funziona bene comunque!
    Senior Droid L'avatar di Dario86cb
    Mar 2011
    Ciao a tutti, mi piacerebbe flashare la cyanogenmod ho una versione di android 4.2.2 con il root e il CSC I9505OXXBMG3.
    Volevo sapere dove era possibile avere una mano passo passo onde evitare di fare casini?
    Grazie!
    - Device: Samsung GALAXY S8
  4. #373
    Androidiano L'avatar di lukeskywalker71
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    avete visto che uscito l'istaller sul playstore?
    https://play.google.com/store/apps/d...enmod.oneclick
    in futuro sembra sia prevista anche l'istallazione OTA.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lukeskywalker71 per il post:
    Ciborio88 (13-11-13)
  6. #374
    Androidiano L'avatar di Ciborio88
    Samsung GT-I9505G
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dario86cb Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Con quel firmware che hai non avrai nessun problema segui la guida al primo post e vai tranquillo!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Ciborio88 per il post:
    Dario86cb (13-11-13)
  8. #375
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Ciborio88 Visualizza il messaggio
    e sempre prima di flashare la rom, installo il kernel AOSP JellyBean 4.3 Version, come sta scritto sulla guida?
  9. #376
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Ragazzi ma per questa rom non esiste nulla con cui poter personalizzare le icone della barra di stato o quelle nella notification ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  10. #377
    Samsung GT-I9505G
    L ordine questo: Cm10.2 , google apps e in seguito KT kernel e poi puoi avviare il telefono
    Se flashi il kt kernel e dopo flashi cm10.2(che contiene il suo kernel stock), il kernel stock di cm10.2 andra a sovrascrivere il kt kernel; e ti ritroverai appu to con il kernel stock di cm10.2
    Ultima modifica di Ciborio88; 13-11-13 alle 21:07
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ciborio88 per il post:
  12. #378
    Samsung GT-I9505G
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Per cambiare le icone e il layout intero, devi installare i temi compatibili con cm10.2 li trovi su google play e li trovi anche googlando "temi cm10.2 o cm10.2 theme" sono dei semplici APK da installare. Poi li troverai su impostazioni di sistema -> temi
  13. #379
    Samsung GT-I9505G
    Quote Originariamente inviato da Gizzi94 Visualizza il messaggio
    Purtroppo in quel firmware 4.3 che avevi prima Samsung ha messo un bootloader maledetto con quella protezione che ti invalida la garanzia se flashi una qualsiasi mod e ti mostra quei messaggi fastidiosi.
    Finora sembrerebbe che ancora non abbiano trovato un sistema per eludere questa protezione ma sono sicuro che ben presto ci riusciranno, ma a te comunque non comporta nessun problema a parte quei messaggi fastidiosi
  14. #380
    Oct 2013
    Solo una volta si bloccato all'avvio su quella schermata poi ho premuto il tasto di accensione si riavviato e si acceso perfettamente poi per sicurezza ho rifatto un wipe data factory e da ieri l'ho spento e riacceso pi volte e non si mai bloccato! Avevo solo paura che potesse darmi qualche problema ma a quanto pare normale anche perch un mio amico aveva un S3 con la 4.12 e flashando la cyano alla schermata di accensione samsung (cio quella che esce prima della schermata di accensione cyano) in alto a sinistra lui ha una piccola linea rossa!
