Utente del giorno: DreamReaper con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 135 di 257 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 2564
[ATTENZIONE: NUOVI FIRMWARE] Impossibile il downgrade e il reset del counter KNOX
  1. #1341
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da alucard28 Visualizza il messaggio
    Il concetto è questo:
    per resettare il knox si dovrebbero eseguire due sovrascrizioni:
    1) il file tz.mbn(è quello lo flasha senza problema da odin)
    2) il file aboot.mbn che non scrive (riesce a scrivere soltanto il boot corrente e successivo)........ sovrascrivendo quest'ultimo si risolve il problema... il punto è..... come? da odin fallisce, da recovery non scrive, almeno cosi sembra..........
    Sto cercando di capire.....
    Mi sa che hai ragione: la recovery dice di scrivere in realtà non scrive nulla, anche perchè anche prima di flashare i vari fix (ultimo passaggio) la download mode continua a mostrarmi il knox come se nulla fosse, nonostante in apparenza i tuoi file vengano flashati correttamente da recovery.
    Ringraziato 287 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da vryce Visualizza il messaggio
    puoi fare un tentativo... ti spiego come:
    1) controlla che esiste una cartella chiamata old_boot in /sdcard e che esistono i files aboot.mbn e tz.mbn al suo interno.
    2) avvia il cellulare normalmente.
    3) esegui il terminale android, se non lo hai scaricatelo dal playstore tanto è free.
    4) all'interno del terminale scrivi: "su" senza quotes e digita invio.
    5) scrivi: dd if=/sdcard/old_boot/aboot.mbn of=/dev/block/mmcblk0p6
    6) digita invio ( aspetta un po e dimmi cosa ti dice)
    7) se hai tempo scrivi anche: dd if=/sdcard/old_boot/tz.mbn of=/dev/block/mmcblk0p8
    8) altrimenti prova a flashare questo da recovery: https://www.dropbox.com/s/dn7tiaeifo...eplaceboot.zip
    Aggiornamento: ora dovrebbe andare con quest'ultimo ho aggiunto l'esecuzione di su..... dovrebbe metterci circa un minuto..... aspetta fino a che non vedi
    press key to continue....
    Se te la senti.....
    AGGIORNAMENTO:
    Ho sistemato tutti gli scripts e ho inserito anche l'esecuzione di su che avevo saltato
    La procedura è rimasta la stessa ma il file del knox killer è questo:
    https://www.dropbox.com/s/8wa7o20o5r...xKillerVer2.7z
    Se flashi fammi sapere come va ....
    Ultima modifica di alucard28; 08-11-13 alle 14:02
  4. #1343
    Se te la senti.....
    Allora, ho provato con l'ultimo metodo, flashando da recovery il file che indicavi.
    Impiega effettivamente più di un minuto, ma in download il counter resta presente.
    Può essere magari un problema di recovery? Sto usando la Philz 5
  5. #1344
    Il contatore resta sempre.... ciò significa che non è li dentro......
    Ascolta puoi flashare con odin il file KnoxFreeMH1.tar.md5 e fammi sapere se va? ora che hai ripristinato il vecchio boot ....
    lo trovi qui dentro: https://www.dropbox.com/s/wnyqy8003v...DBootLoader.7z
    Ultima modifica di alucard28; 08-11-13 alle 14:12
  6. #1345
    Fail.
    Ho la sensazione di avere ancora il bootloader nuovo
  7. #1346
    Fail.
    Forse ci sono.... preparo gli scripts
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato alucard28 per il post:
    blasf70 (08-11-13),Misterx86 (08-11-13)
  9. #1347
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Nico evitiamo di allungare inutilmente il thread e occhio al linguaggio grazie
  10. #1348
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Ringraziato 15,779 volte in 12,471 Posts
    Quote Originariamente inviato da cleto84 Visualizza il messaggio
    Con chi ce l'hai? Alucard sappiamo essere in gamba in ambito modding. Vryce lo sta aiutando a trovare una soluzione. Forse ho capito male. E scusami.
    Non sia mai trovano una soluzione.
    il tuo nick è Nico?
    allora cortesemente non entrare in discorsi che non conosci, il collega MisterX86 stà parlando con un utente che non sei tu
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  12. #1349
    Napoli
    Hai capito male.....anche io spero come tutti che alucard trovi una soluzione e ringrazio anche Vryce ma io mi riferivo a tutt'altra situazione
    Fine ot
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    cleto84 (08-11-13)
  14. #1350
    Tornando al topic, non è che magari - ripeto - è la rom moddata che monto ora a causare problemi, magari a livello di kernel? Ho una GoldenEye ultima versione, basata su MJ7, kernel stock un po' riveduto dal dev. Altrimenti non ho difficoltà a ripristinare la rom originale italiana nobrand. Alucard fammi sapere se secondo te è più opportuno.
