Su xda e' stato pubblicato questo:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2539904
Secondo me..... e dico secondo me...... il centro in questione non ha idea di come stanno realmente le cose e si comporta come un qualsiasi altro device con problemi tecnici → odin.
Se e dico se hanno le nostre stesse possibilità allora dopo il downgrade rimarrà lo 0×1, avrà problemi con la rete e knox.
Se invece hanno altri metodi a noi oscuri che fanno magie lo sapremo poi......
Se questo 0×1 dovuto a kies arrivasse in un centro tipo quello menzionato da Jaco probabilmente non passerebbe a priori e lo darebbero come non garanzia (non stiamo a parlare dei motivi perché questo si e questo no, gli hanno detto questo, fanno quello ecc ecc.... sappiamo tutti che le variabili sono troppe).
Se questo eFuse salta con lo 0×1 e non è reversibile nè consente di capire le operazioni fatte allora l'unico modo è cambiare tutta la scheda no?
Oppure...... se il problema è il bootloader nuovo, non è possibile sostituirlo in un nuovo fw con quello vecchio?
Parlo da profano al device e alle procedure hw e sw. Sono solo interessato alla cosa
Dalle prime risposte sembra non funzionare per una questione di "private key" mancante
Questo è quello che sappiamo noi che smanettiamo ma non abbiamo notizie certe e non sappiamo come operano in assistenza.
Non penso proprio che un centro assistenza ti riconsegni un device a cui è precluso il funzionamento del wifi,sarebbe paradossale.
Se intendi il knox a 0x1 bhe quello non aumenta,oltre quel valore non va.
Gege98 (04-12-13)
Qui si sta dando per scontato che un centro assistenza faccia uso di Odin o di un qualsiasi metodo software per fare il downgrade.
Il bootloader come gli smanettoni su XDA hanno ormai accertato va a verificare il certificato solo se il flash avviene tramite download mode (Odin, Kies ecc...). Ma non dimentichiamoci che alla fine la rom è fisicamente su una NAND che opportunamente collegata ad un flasher hardware può essere completamente riscritta byte per byte a proprio piacimento quindi possono downgradarla alla versione che vogliono. Rimane da vedere la questione del Knox. Se, come qualcuno crede, questo è un valore nella Nand e non di un eFuse allora con questo metodo possono azzerarlo. In caso contrario senza fisicamente rimpiazzare la scheda madre non c'è verso che lo azzerino quindi il cellulare potrebbe anche tornarti downgradato ma appena lo aggiorni con il nuovo bootloader ti accorgi che il Knox è rimasto a 0x1 (se era così quando lo hai mandato in assistenza).
Tutto qui.
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
Allora aggiornò tutti
Il centro gold di Catania non ha idea di quello che dice.
Lo hanno spedito a Palermo perche si sono resi conto chese gli avessero fatto il downgrade si sarebbe dicono loro rovinato il codice Imei.
Ora mi tocca attendere circa 15 giorni per il risultato. Spero che al centro riparazioni non facciano cewtinate e cambiano lqcscheda madre senza fare problemi.
Il tecnico mi ha cominciato a dire che il cellulare essendo Vodafone (non lo é) con questo nuovo aggiornamento non aveva più la funzione Knox applicazione e quindi se per me era indispensabile lo dovevano spedire per fare il downgrade ad una versione android 4.2.2.
Ora io sono sicuro che il cellulare non era Vodafone anche peech avevo montato l'ultimo firmware originale .
Ora vediamo che dicono li spero che non facciano problemi. Con la garanzia
Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
Anna (04-12-13)
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
wuby (04-12-13)
beh era abbastanza evidente questo... la cosa interessante è vedere come si comporterà il centro di Palermo.
Spero vivamente che passi in garanzia perlomeno kies sarà uno dei tentativi possibili di giustificazione dei counter.
Ti hanno dato una previsione di tempistica per riparazione?
Ti sei segnato il codice IMEI del device che hai mandato in assistenza?
Il punto è che con i mezzi che abbiamo noi non si può fare senza flaggare il knox ma non sappiamo cosa usano nei centri assistenza.
Concordo sul fatto che un tecnico che ti parla di downgrade software è quantomeno curioso ...
Ultima modifica di AnSw3R; 04-12-13 alle 19:28
