Pagina 180 di 257 primaprima ... 80130170178179180181182190230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,791 a 1,800 su 2564
[ATTENZIONE: NUOVI FIRMWARE] Impossibile il downgrade e il reset del counter KNOX
  1. #1791
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da tony955 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, ho una domanda da provi: all'interno dello stessa versione di android posso installare con odin una versione precedente senza invalidare le garanzia? Mi spiego meglio ho la mk8 no brand, voglio installare la mk9 Vodafone ma vorrei la possibilitá di tornare indietro e rimettere l mk8, lo posso fare? Grazie
    essendo firmware basati sulla versione 4.3 teoricamente non dovrebbero esserci problemi di sorta ma praticamente non posso darti la certezza visto che nessuno ha provato(almeno che io mi ricordi)
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Come da titolo del tread.. Non farlo non conviene e flagghi il knox.
    il titolo del thread fa riferimento al passaggio dalla 4.3 alla 4.2.2
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    se è possibile farlo mi scuso, ma personalmente sono dell' avviso che se da un firmware con changelog superiore si passa ad un con numero progressivo inferiore, indipendentemente che sia 4.3 o 4.2.2 viene riconosciuto come downgrade e quindi creare problemi per certo per lo meno al knox .
    si sono preso 2 minuti per andare su sammobile e vedere i changelog delle due rom di cui si parlava ed effettivamente hanno lo stesso 2082040 quindi mi correggo con molto piacere!!
    in questo caso specifico potrebbe non avere problemi , utilizzando tutti i FORSE e SE del caso.
    io vista la problematica ci andrei con i piedi di piombo lo stesso, dato che l'obiettivo sarebbe tornare ad un'altra 4.3 senza un particolare motivo di necesità, ma solo perché magari non si trova bene con la 4.3 Vodafone
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    tony955 (17-12-13)
  5. #1793
    Modena
    sono del tuo stesso avviso infatti ho sottolineato teoricamente e non ho dato per scontato che si potesse fare ...anche se sarebbe strano che il passaggio da una 4.3 a un'altra 4.3 attivi il knox anche se di changelog inferiore ma in questi casi meglio andare cauti
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    tony955 (17-12-13)
  7. #1794
    Baby Droid L'avatar di Kingst0n
    Oct 2013
    Ciao a tutti, sono un noob del caz e non me ne intendo per nulla di modding.
    Da quello che ho capito, ho un fw stock 4.3 con Knox, che è una grana schifosa. Ergo non posso installare CF pre 4.3.
    Quindi sono bloccato in questo limbo, vero?
    Mi sarebbe strapiaciuto provare la MIUI come mia prima rom
  8. #1795
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Grazie per le risposte, il motivo potrebbe essere quello di effettuare un debrand e poi rimettere tutto a posto per la garanzia, visto le diverse versioni di 4.3 che ci sono per i diversi brand. Chi ad esempio ha hg3 con l'ultima versione dovrebbe essere cauto a fare il debrand visto che tornerebbe ad una versione meno recente rischiando di attivare knox. Ho capito bene?
  9. #1796
    genova
    s6
    Io non farei in nessun caso un downgrade vista la situazione ( mia personale opinione) attenderei ,una volta sbrandizzato, il firmware piu recente dell' operatore in modo da installare sempre qualcosa di piu nuovo. Cosi non avrai problemi
  10. #1797
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 211 volte in 158 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abrax Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti vi aggiorno sulla mia situazione di giorno 4.
    Dopo che ho portato il cellulare col contatore knox a 0x1 in assistenza gold dicendogli che l'applicazione knox non funzionava e loro non hanno dette una parola a ruguardo dopo che hanno provato a fare degli aggiornamenti ma logicamentesenza senza riuscire a sistemarlo lo hanno spedito al centro platinum per farlo sistemare. Ho il traching on line e oggio dopo che giorno 9 lo hanno ricevuto lo stato risultava sempre in riparazione oggi con mia dolce sorpresa lo stato é passato su "riparato" quindi tutto in garanzia. Sicuro il contatore sarà stato portato a 0x0. Appena mi arriverà vi farò sapere se hanno cambiato la mb oppure lo hanno azzerato semplicemente. Credo ormai tra lunedì e mercoledì.
    Io vi seguo sempre ma non faccio interventi perché non ho nulla di nuovo da scrivere
    vi do nuovamente notizia. ho appena ritirato il mio cellulare dall'assistenza il knox è a 0x0 e funziona tutto. Vi assicuro che non è stata cambiata la scheda madre , allego pure la bolla dell'intervento. se avete qualsiasi dubbio ditelo. a questo punto il s4 non ha nessun efuse
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Abrax per il post:
    Anna (17-12-13),Gege98 (17-12-13),jack88 (17-12-13),wuby (17-12-13)
  12. #1798
    Modena
    Quote Originariamente inviato da Kingst0n Visualizza il messaggio
    Allo stato attuale con firmware 4.3 puoi solo ottenere i permessi di root senza fa scattare il flag del knox....ma se cerchi di mettere una rom si attiva e addio garanzia
  13. #1799
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    come sei sicuro che la scheda è la solita?
  14. #1800
    Oct 2010
    sulla parte verde avevo fatto un segno indelebile con un pennarello. ragazzi non è efuse samsung ha la possibilità di azzerarlo. deve solo uscire
