miserable
Ciao a tutti! Mi sn informato un po' in giro sulla questione del bootloader KNOX ..da quanto si dice per il forum sembra che non ci sia soluzione relativa all'azzeramento del contatore sui nuovi firmware, ma ho letto proprio oggi che con l'aggiornamento al fw XXUEML6 4.3 e facendo il root con CF-ROOT c'è la possibilità di usare Triangle Away ed avere successo con il reset!
CF-Root is the root for “rooting beginners” and those who want to keep as close to stock as possible. CF-Root is meant to be used in combination with stock Samsung firmwares, and be the quickest and easiest way for your first root. A modified recovery and cache partition will be flashed, which will install (only) SuperSU, then clean-up the cache partition and re-flash the stock recovery.
NOTE: Using this root increases your flash counter. You should run Triangle Away after rooting to reset the counter. Note that if you want to run custom kernels or custom recoveries, your flash counter will be set to 1 at every boot. Either configure Triangle Away to reset the counter at every boot (Play version only) or only reset the counter when you need to go into warranty.
qualcuno di voi ha provato triangle away con il fw ita XXUEML6???
Io tra l'altro ho aggiornato proprio oggi il tel a questo fw, però non voglio provare a fare root + recovery e via dicendo perchè a giorni uscirà la 4.4.2 ufficiale...
