pensavo che i nuovi bootloader migliorassero anche la stabilità del telefono nelle sue funzioni di base... chiedevo per questo... tipo sul mio htc one è cosi... se invece sull's4 non cambia nulla allora lascio cosi ovviamente.
Ti dirò, prima di passare alle 4.3 con Knox ho usato per un po' la Omega 4.3 con vecchio bootloader e senza Knox, e mi dava un sacco di problemi.
Una volta tornato stock questi problemi sono spariti
Sono lontano dalle scene samsung da un bel po' e questa cosa del contatore knox (di cui ho letto) non mi è ancora chiara. O meglio. Mi pare di aver capito che una volta che knox è presente sul dispositivo non posso ne fare downgrade ne tanto meno installare una custom. Posso, invece, mettere la leaked della 4.4.2 da quello che ho capito, ver? Mio fratello mi ha chiesto di sbrandizzarglielo e eventualmente metter su la 4.4.2 (lui è un iphone incallito xD) e non vorrei far casini dato che poi il telefono potrebbe esser rivenduto se non gli va a genio
Ti sono stato d'aiuto? Aiuta anche me, dammi un thanks
Una volta che hai un bootloader con il contatore Knox attivo, esso verrà irreversibilmente (almeno per ora) flaggato da 0x0 a 0x1 se flashi tramite odin qualcosa che non sia un firmware ufficiale. Inoltre se hai già il nuovo bootloader non puoi neppure fare un downgrade a firmware con vecchio bootloader (cioè quasi tutti i fw stock 4.2).
Per quanto riguarda l'installazione di una custom recovery e successivamente una custom rom, puoi farla ma ciò flaggherà Knox a 0x1 e ufficialmente perderai la garanzia. Ci sono casi di device riparati in garanzia anche con Knox a 0x1, ma lì dipende dal centro assistenza, quindi va anche a fortuna.
Esatto, sia la procedura di debrand sia il fw leaked non comportano l'aumento del counter poichè sono fw ufficiali
Per entrambe le procedure ci sono i thread dedicati, nota che le ultime leaked portano un altro aggiornamento del bootloader, per cui non ti sarà possibile tornare indietro alla 4.3.
https://www.androidiani.com/forum/mo...-kies-ota.html
https://www.androidiani.com/forum/mo...-firmware.html
marcoar (27-02-14)
Ciao a tutti, io oggi ho installato la 4.4.2 tedesca con Odin. Ho provato ad installare il root di chinare sempre con Odin, però non mi sembra non sia rootato. Volevo sapere se qualcuno può aiutarmi a capire se il cell è rootato e se i counter Knox si sono attivati. Grazie in anticipo
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Ragazzi volevo un aiuto, ho su la rom Omega v24 4.4 con vecchio bootloader, poiché sto avendo problemi con la parte modem il telefono una volta squilla ed un altra no, nonostante sia passato da un modem della 4.3 a 4.4 e rispettivi ril. Posso fare un downgrade dalla attuale, mettendo dapprima una rom ufficiale 4.2 o 4.3 senza knox e rifare il root e cwm senza perdere il vecchio bootloader. Grazie.
Mi rispondo da solo, se può servire a qualcuno ....... si può fare se avete il vecchio bootloader come ce l'ho io :-)
Ultima modifica di robert65; 01-03-14 alle 20:00
E se il mio contatore knox mi da 0x30? Forse è normale che sono ancora fermo alla 4.2.2 ...
e spingi il tastino.... eddai suu!!
Samsung Galaxy TMNote2
Galaxy S Plus HTC Sensation
Galaxy Note Galaxy S 3
Nexus S Nexus 4
Motorola Razr Galaxy Note 2
Galaxy S 2
