ma quindi io che l'ho preso dagli stockisti ho solo un anno di garanzia??
DavideAma (31-03-14)
Ragazzi un piccolo aiuto per favore... avevo un bel Samsung S4 I9505 con il vecchio bootloader senza KNOX e volevo aggiornarlo alla MGA sempre senza KNOX e poi andare di custom... ma la sorte ha deciso che così non sarebbe stato perché ho scaricato il fw MGA (CSC MH1) ma il nome del .tar era falsato (nome giusto ma immagine del fw sbagliata) e mi sono ritrovato con un fw MHB nuovo di zecca... In QUESTO 3d, alle ultime pagine l'epilogo della vicenda...
Fatto il preambolo, considerando che il KNOX al momento è 0x0 quindi ancora in garanzia fondamentalmente... e calcolando che vivo per le ROM Cutom motivo per il quale acquisto questi device da oltre 8 anni ormai... volevo sapere questo:
1) E' possibile tornare indietro? Domanda stupida ma spero sempre che qualcuno mi dica di si...
2) Che tipo di bootloader ho? Credo il secondo ma sono nel panico e ho bisogno che qualcuno mi dia conferme...
3) Con questo bootloader è possibile andare di custom con la classica procedura ROOT+CWM+ROMCustom SENZA flaggare nulla di irreversibile? KNOX compreso?
4) In caso decidessi di fare comunque il passo... c'è qualche metodo alternativo che non intacchi la garanzia? O quantomeno sia reversibile come il vecchio bootloader?
Scusate la valanga di domande.. ma mettetevi nei miei panni e capirete...!!!
Finché va quel tanto che basta... non toccare altro, altrimenti si guasta!!!
io ho questa situazione:
4.3 Jelly Bean con solo il root
PRODUCT NAME: GT-I9505
CURRENT BINARY: Samsung Official
SYSTEM STATUS: Custom
KNOX KERNEL LOCK: 0X0
KNOX WARRANTY VOID: 0X0
CSB-CONFIG-LSB: 0X30
write protection: Enable
eMMC BURST MODE enabled
ho effettuato solo il root al firmware originale I9505XXUEMK8 polacco.
per passare a KitKat italiano basta flashare il file con odin o devo fare attenzione al KNOX?
Ma scusa come hai fatto a rootare senza flaggare KNOX? o_0 Cmq da quanto ho letto in giro i fw stock no flaggano i contatori KNOX... ma ODIN e KNOX non vanno molto d'accordo perciò fossi in te aggiornerei via OTA o via Kies per andare tranquillo...
Edit: Dimenticavo di chiedere.. dato che ormai il danno è fatto e per andare di custom devo per forza flaggare KNOX... che senso ha rimanere con la stock MHB? Se passo a KitKat non cambia nulla giusto? Almeno intanto che decido se flaggare lo tengo aggiornato... giusto?
Ultima modifica di Ciko84xp; 01-04-14 alle 20:10
Ciko84xp c'é proprio una procedura nella sezione modding che spiega come usando un programma cinese SOLO nella versione 4.3 del firmware si puó rootare senza flaggare il KNOX...comunque quello che leggi,come mi sono meravigliato io,é sbagliato..perché non lo flaggano solo passando magaro da una 4.3 a una 4.3 o 4.4.2 a 4.4.2 magari di diversi paesi,ma giá con un downgrade flagghi,quindi tanto vale aggiornare via ota..visto che come hai detto tu non vanno d'accordo..e con qualche piccolo errore potrebbe flaggarti il KNOX per cavolate..
PS: dopo l'aggiornamento a 4.4.2 anche voi notato un rallentamento nella visualizzazzione delle conversazioni sms? Oppure nell'apertura della galleria? Ho notato anche un consumo eccessivo della batteria..dite che se faccio un backup con kies o mobogenie e poi faccio i wipe da recovery e riprendo il backup i problemi si risolvono? O magari sono proprio bug del firmware?
Ultima modifica di dani9; 01-04-14 alle 20:12
Allora ricapitolando... ho editato il post su per sapere se cambia qualcosa se aggiorno alla 4.4 ma come giustamente dici tu poi non potrei più usufruire di questo programma cinese che mi fa rootare senza flag...
L'alternativa sarebbe di aggiornare all'ultima 4.3 e provare questo prog cinese.. anche se la cosa è limitata al root ti si aprono comunque tantissime alternative per smanettare...
Allora farò così... intanto che decido se flaggare o meno.
Quindi il flag parte anche tra rom stock? Che macello che hanno fatto... mah..
Si era quello che volevo fare io..con il root puoi fare tantissime cose,alla fine la 4.3 va stupenda..che senso ha passare in custom? Dai abbiamo un s4! Non un galaxy next..ancora per l'overclock e via dicendo potete anche aspettare..io il giorno prima che mi ero deciso a rootare...TAC! La fastiodissima finestra di "aggiorna e rimanda di 3 ore" mi ha fregato..facendomici premere accidentalmente..e cosí mi sono ritrovato fregato..
Almeno tu puoi dare la colpa avte stesso... io ho scaricato un fw 4.2 ma il .tar era falsato (nome giusto ma immagine interna sbagliata).. flasho.. e mi ritrovo con una 4.3... ma che ci vuoi fare.. capita... cmq credo che proverò sto prog cinese... chissà se dopo il root riesco a infilarci un modem più performante evitando il KNOX..
