Pagina 250 di 257 primaprima ... 150200240248249250251252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,491 a 2,500 su 2564
[ATTENZIONE: NUOVI FIRMWARE] Impossibile il downgrade e il reset del counter KNOX
  1. #2491
    Mi9Lite
    Buongiorno ragazzi, qualcuno può confermarmi se ho capito bene?
    Praticamente ho un s4 fuori garanzia su cui ho installato la CM11 tramite la loro utility e fin qui tutto ok. L'ho provata ma siccome non è che sia sto granchè perdendo un pò di funzioni della touchwiz originale vorrei tornare alla touchwiz stock.
    Leggendo la discussione sembrerebbe che non si possa fare pena la perdita del comparto audio del cel.
    E' giusto o sbaglio?
    Fatemi sapere, perchè in caso si possa fare me ne torno di corsa a flashare tramite odin questo firmware I9505XXUGNF1 scaricato da sammy..
    Grazie a chi si prende la briga di leggere il mini papiro..
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da alerx Visualizza il messaggio
    Puoi tranquillamente flashare il tuo firmware stock GNF1.. Il discorso del downgrade vale per i firmware stock, non per le ROM
  4. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    alerx (09-11-14)
  5. #2493
    Androidiano L'avatar di xxxx
    ho un dubbio, ho ls4 rotato con rom imperium, vorrei tornare alla rom originale per spedirlo ad un centro assistenza devo fare procedure particolari o basta che flascho tramite odin il firm originale?
    Samsung S5 Rom vodafone 5.0
    Samsun Galaxy Tab S 8.4
    ASUS eee pad rom KatKiss 4.4.2_023
  6. #2494
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da xxxx Visualizza il messaggio
    Full wipe e flash del firmware stock.....immagino tu abbia flashato senza far scattare il counter knox.....continua in help modding qui andiamo ot
  7. #2495
    Oct 2014
    ormai è risaputo che la versione 4.4.2 fa andare in crash l'S4...si riavvia ogni ora.....quindi avevo pensato di fare un downgrade alla 4.2.2 firmware ORIGINALE!!!
    si può fare il downgrade? oppure sono fottu.o perchè avendo installato 4.4.2 mi blocca la possibilita?
    Intendo fare il downgrade con firmware originale non modificato!
    p.s. ok ho capito...posso fare il downgrdae solo con versioni firmware modificate...giusto?
  8. #2496
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da sputacchino Visualizza il messaggio
    Impossibile.
    Prima pagina..primo e soprattutto secondo post del thread....trovi il perché......
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4460635
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  9. #2497
    Oct 2014
    edit by misterx86
    grazie comunque
    Ultima modifica di Misterx86; 26-11-14 alle 19:04
  10. #2498
    Modena
    edit by misterx86
    grazie comunque
    ti sembra il modo di esprimersi?!?ti ricordo che siamo in un forum pubblico e che c'è un regolamento da rispettare........al momento puoi fare 2 cose....reset e flash del tuo attuale firmware con odin oppure mandarlo in assistenza
    per i problemi post aggiornamento c'è il thread dedicato in sezione generale
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    Gege98 (27-11-14)
  12. #2499
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    ragazzi ho una piccola delucidazione da chiedere in merito non essendo della sezione. Devo ripristinare l's4 di un amico (tecnicamente dovrei levare solo il root ma siccome ha il telefono pieno di sporcizia ho preferito avvisarlo che sarebbe meglio approfittare per dare una bella pulita a tutto) ed ha l'ultima kitkat suppongo.. Per rimettere il suo FW leggo che mi basta confrontare il suo CSC con questi e poi vado di odin una volta individuato il FW.. fin qui niente da eccepire ( giusto?)
    Venendo al punto, quello che mi chiedevo leggendo questa discu/guida è: siccome suppongo abbia l'ultima release 4.4.2 devo avere particolari attenzioni rispetto al firmware? mi sembra di aver capito di no perche il problema si pone solo per versioni precendenti al bootloader e non a versioni con lo stesso bootloader aggiornato, quindi se flasho sopra al suo firmware lo stesso firmware non dovrei avere problemi... Grazie mille in anticipo, scusate il mezzo OT iniziale
  13. #2500
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Ciao Basta che guardi la "Versione build" nelle info.. Su SamMobile scrivi appunto il codice che c'è scritto sotto "Versione build" e scarichi il firmware relativo al brand del telefono. Consiglio sempre di flashare l'ultimo firmware disponibile.. Oppure dai un'occhiata qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=293337
  14. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    edoardomarco (22-12-14)
