Ciao ragazzi sapreste dirmi se con l'ultimo aggiornamento è possibile fare la recovery. Senza root e se è poi possibile azzerare i counter? Il flash della recovery incrementa un counter vero?
Allora... Si il flash della recovery modificata aumenta il counter. Con gli ultimi firmware non è possibile riazzerare il counter (anche col solo root), almeno per quanto riguarda il counter knox, per i firmware più "vecchi" invece non si devono avere recovery o kernel modificati ma solo il root per riazzerare e tornare su official. Una qualsiasi recovery modificata necessita del root per funzionare su qualunque firmware (quindi prima si effettua il root e poi si mette la recovery). Spero di essere stato esaustivo :-D
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
Modem: XXUGNH7
Bootloader: Vecchio(MGA)
Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
Kernel: M-Kernel a69
Rom: Mai tenuta una fissa
Kernel: KT-KK4.4-TW-INTL-05.28.2014
Modem: XXUGNE5
Bootloader: MGA No KNOX
<---- SE TI SONO STADO D'AIUTO USA IL TASTO TANKS!!
Siamo messi male allora
Comunque grazie
Scusami ma seguendo la guida, e quindi installare per prima cosa il firmware stock dopo il full wipe non dovrebbe mettere in automatico kernel e recovery stock? Quindi così dovrebbe funzionare...ma invece mi rimaneva fermo in loading e non andava avanti! Con il sistema knox che lo andava a disturbare ogni volta...naturalmente avevo flashato il cf root dopo il FW stock!
Mi stavo aggiornando un po' e sia su xda che qui su androidiani pare appunto che triangle away riesca a resettare il counter samsung ma non quello knox... Fino almeno al prossimo aggiornamento di triangle away e del root comunque ad ora i pareri sul funzionamento di entrambi sui nuovi firmware sono abbastanza discordanti (anche se TA ha più pareri favorevoli, anche se ripeto che al massimo vale solo per il counter samsung)
Modem: XXUGNH7
KingArtur23 (02-10-13)
Scusate ragazzi, non sapevo se postare qui o su "consigli rom", ma ho visto la versione pre rooted stock su xda del nuovo firmware MI8 4.3, purtroppo ora non ho il link ma potete trovarla facilmente.
Ecco, la domanda è: essendo essa tar.md5, se la flasho poi potrò ripristinare da nandroid o flashare una rom .zip su base mga?
Nella descrizione dice "bootloader free!!", quindi penso si possa fare downgrade, ma poi leggo anche "knox 0x1 ", che significa questa voce?
