mikelino72
Samsung Galaxy S4 bloccato in download mode non si avvia più? Ecco come risolvere
Samsung Galaxy S4 bloccato in download mode? Il Samsung Galaxy S4 non si avvia più? Ecco come fare per risolvere
Galaxy S4 unlock screen Samsung Galaxy S4 bloccato in download mode non si avvia più? Ecco come risolvere
Il Galaxy S4 quando provate ad accenderlo, mostra questo messaggio?
“Firmware upgrade encountered an issue. Select recovery mode in Kies & try again”
Dunque, se anche voi avete avuto un problema simile con il vostro Galaxy S4 e vi trovate in una di queste situazioni:
errore durante installazione firmware e recovery Galaxy S4
Galaxy S4 ”Firmware upgrade encountered an issue. Select recovery mode in Kies & try again”
dovete assolutamente seguire le indicazioni che trovate di seguito. Vi consentiranno infatti di riportare in vita il vostro Galaxy S4 in caso di problemi.
Ecco cosa fare se il vostro Galaxy S4 (o anche un altro smartphone Galaxy) non si avvia più mentre provate a cambiare firmware o recovery.
Dopo uno degli ultimi aggiornamenti di Kies si trova un’interessante funzionalità che permette di risalire tramite il codice seriale del telefono all’esatta versione del firmware originale e, nel caso, di ripristinarlo direttamente tramite Kies. Come abbiamo detto, è una procedura ancora non molto nota, ma che potrebbe tornare utile a molti.
Ecco come fare un ripristino di emergenza del Galaxy S4 in caso di problemi.
Prima cosa dovete avere l’ultima versione di Kies e avviarla su PC. Collegate lo smartphone in download mode con cavo USB e togliete la batteria (resterà acceso).
Da KIES, andare nel menù Strumenti e cliccare su Aggiornamento e inizializzazione firmware.
In questa schermata, inserire il codice del modello (es. Galaxy S3: GT-I9300, lo trovate nella targhetta del vano batteria, per questo vi ho detto di toglierla). Cliccare poi sul pulsante Conferma.
All’interno della schermata successiva occorre invece inserire il numero seriale del telefono. ATTENZIONE: non è l’IMEI, ma il numero che nell’etichetta sotto alla batteria si trova alla voce S/N.
A questo punto, indipendentemente dal firmware attuale installato, vi verrà installata la versione originale del software che il vostro telefono dovrebbe avere.
Confermate e attendete che KIES scarichi il firmware originale e lo installi automaticamente. Non dovrete fare altro.
Nel mio caso, la procedura di download + installazione del firmware originale è durata quasi un’ora, ma tutto dipende dal tipo di smartphone che avete e dalla connessione internet che usate.
IMPORTANTE: non scollegate per nessun motivo lo smartphone dal PC, altrimenti lo friggete e poi dovete mandarlo in assistenza necessariamente.
