Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 128 di 329 primaprima ... 2878118126127128129130138178228 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #1271
    Una domanda a chi ha provato la v14: ho letto sul thread in Xda, che il modulo xposed Gravity Box è funzionante al 100%.
    Sapendo che da quel modulo è possibile abilitare la nav bar, volevo sapere se questa viene effettivamente abilitata. A proposito, qualcuno conosce un modo per farlo in una 4.3 TWrom, che non sia tramite app come UDN.
    Grazie a tutti, buona serata a tutti
    P.s. Friedrich rules
    Ehy Wuby che ne pensi dei metodi tipo Gestapo visti oggi in Xda? A proposito, qui si può parlare liberamente, vero?
  4. #1273
    Androidiano L'avatar di emilio1962
    Piano di sorrento
    Huawei P20 Pro
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Salve, dato che dal sito ufficiale non si può scaricare(file not found) come si può avere lo zip della echoe v12 themed? Grazie
  5. #1274
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcmarty2000 Visualizza il messaggio
    Io sono senza parole... È una faccenda che dura da anni da quello che ho capito. il tipo di CM questa volta reclama una G.p.licence di una parte di codice che "gli è stata copiata" da ChadS quando all'interno del codice di un kernel CM si trova la dicitura "fixato da ChadS" e lui non si è mai fatto problemi. Anzi.. Si stanno mettendo contro tutta la "casta" dei dev dei kernel perche secondo me li fanno sfugurare...! Qui credo che non ci siano problemi di questo tipo ,spero tra l'altro e poi chiudo l'ot, su xda un dev puo tenere nascoste le proprie conoscenze per il tempo che vuole, e solo se decide di dare dei codici o qualsiasi altra cosa ad uno allora deve darlo a tutti.. Ma come una comunity che non è comunity..?!?!
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    mcmarty2000 (19-01-14)
  7. #1275
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da emilio1962 Visualizza il messaggio
    Ecco qua il problema invece è che è stato cancellato tutto dal mega di fried
    È stato uno del team purtroppo e i sospetti sono ricaduti su spevil07, uno dei due della ultraslim..
    Io purtroppo non ce l'ho quella..!! Anzi non ho nessuna themed..
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    emilio1962 (19-01-14),skynet (20-01-14)
  9. #1276
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Luci ed ombre su Xda dunque..... e allora evviva Androidiani!!!!!!
  10. #1277
    genova
    s6
    Ciao a tutti,
    come forse già quasi tutti sanno abbiamo già due versioni di KK leaked che funzionano discretamente bene
    la novità che mi ha portato ad aggiornare il tread è che finalmente abbiamo un kernel CUSTOM che permette anche a chi non ha il nuovo bootloader di avere il wifi e le schede sd int. ed ext.
    un grazie immenso a ChadS e erid2thed ( TEAM ANTHRAX ) per questo enorme regalo!!
    INSTALLAZIONE PER VECCHIO BOOTLOADER
    1 flashare modem XXUFNA5 via odin (aprire il rar e flashare in formato .tar poi riavviare
    2 entrare in recovery ed effettuare TUTTI i wipe (dalvik, cache, format system, data-factory,) e flashare la rom.
    3 avviate il telefono e prima di effettuare il wizzard del primo avvio, tornare in recovery
    4 flashate questo KERNEL che consentirà l'uso del wifi
    5 senza riavviare flashate questo zip per accelerare il collegamento alla wifi
    NB: è possibile utilizzare tutte le funzioni ma alcune app non si installano nè se scaricate dal play nè se installate a mano, per "colpa del kernel". quindi sappiate che forse dovrete rinunciare a qualche app, o magari sostituirla con un' altra.
    se si disinstallano le app dall' app drawer o dalle impostazioni si ha un soft reboot, cancellandole da gestore file root invece tutto ok
    INSTALLAZIONE PER KNOX GIA FLAGGATO
    1 scaricare la XXUFNA5 leaked e aprire lo zip sul desktop
    2 usiamo odin che troviamo all'interno dello zip
    3 associamo ogni file al giusto posto (ap in ap; cp in cp.. ecc)
    4 entriamo in recovery (ora stock) e facciamo il wipe data factory
    5 avviamo la rom e settiamola
    6 se all'avvio non abbiamo linea o wifi dobbiamo effettuare di nuovo il flash del modem via odin con la procedura del doppio flash
    7 flashiamo una recovery da odin ( NON l'ultima Philz perchè sembra dare problemi.)
    8 ora possiamo flashare la echoe v14 e avremo tutto funzionante, app, scheda sd, tutto!
    Note e bugs per entrambe le installazioni
    1 in impostazioni/sicurezza abbiamo un FC quindi per installare delle app non play devo spostarle a mano in /system/app
    EDIT:
    2 per abilitare la shortcut della camera nella lockscreen si deve: flashare la v 12 4.3 facendo i wipe, e poi la si avvia e si torna in recovery flashando la v14 senza wipe.
    NEW: andare in /system/csc/ e rinominare il file customer.xml in customer.xml.bak e riavviare.
    al momento non mi viene in mente nient'altro ma come sempre basta chiedere
    DOWNLOAD
    Ultima modifica di wuby; 20-01-14 alle 14:23
  11. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    bladebiella (20-01-14),capsiu (20-01-14),emilio1962 (20-01-14),guidoiann (20-01-14),Matt-24 (22-01-14),mcmarty2000 (20-01-14),speedyranger (20-01-14),terzo33 (20-01-14)
  12. #1278
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    non ci riesco a mettere il modem(modemXXUFNA5_leaked.tar). ho provato con odin 3.09, 3.07 e 3.04.
    alla fine ho trovato questo file: CP_I9505XXUFNA5_373648_REV06_user_low_ship_MULTI_C ERT.tar.md5, da omegaRom e flashato solo il modem...dovrei anche NON-HLOS.bin?
    ---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  13. #1279
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da speedyranger Visualizza il messaggio
    Per flashare il modem spesso bisogna farlo 2 volte senza far riavviare il terminale.
    leggi il primo post e Chiedi nel thread dei modem
  14. #1280
    genova
    s6
    No niente HLOS altrimenti niente wifi. Prova ad estrarre il modem.bin dal tar e flasharlo cosi se ancora non hai risolto
