Utente del giorno: fracarro con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 160 di 329 primaprima ... 60110150158159160161162170210260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #1591
    Androidiano VIP L'avatar di biondolollo
    A sud!
    Lg G4 , s4, s+ htc sensation,
    Ringraziato 190 volte in 161 Posts
    come controllo che modem ho? primadi flashare la cm11 avevo prioprio quella ROM quindi dovrei avere questo no?
    Device: Samsung Galaxy s4 9505
    Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
    HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
    Galaxy s2 cyanogenmod 10
    Jan 2011
    Napoli
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Ciao, dovresti flare il non-hlos.bin corretto per il tuo bootloader.. per sapere quale hai usa un terminal emulator (io uso rom toolbox) e digita seguito ogni linea da invio:
    su
    getprop ro.bootloader
    Ti dice che bootloader hai
    Grazie per la risposta, ho seguito tutti i passaggi ma alla fine mi da come risposta "bootloader". Comunque ho il bootloader vecchio, non so quale di preciso, ma è quello prima dell'aggiornamento 4.3 con knox.
  4. #1593
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,212 volte in 1,662 Posts
    Quote Originariamente inviato da biondolollo Visualizza il messaggio
    Da impostazioni.. su info baseband
    Quote Originariamente inviato da lgp500 Visualizza il messaggio
    Se vai in download mode e guardi in alto a sinistra sr non yi dice knox void 0x0 o 0x1 sei col vecchio.
    Quindi flasha il modem solo + la rom con custom kernel (jeboo)
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  5. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    lgp500 (23-02-14)
  6. #1594
    Jan 2011
    Napoli
    LG G4
    Allora dice:
    KNOX KERNEL LOCK: 0x0
    KNOX WARRANTY VOID: 0x1
    Scusa non ho capito sono col vecchio?
    Se si devo flsahre modem.bin solo?
  7. #1595
    genova
    s6
    Allora dice:
    No hai il nuovo con knox void...
    Quindi puoi fare quello che vuoi.. a questo punto flasha l' ultimissimo bootloader e poi sia modem.bin che non-hlos.bin
    Se usi odin 3.09 metti il BL in file bl che trovi dentro lo zip della leaked se non l' hai dimmelo ( e poi in cp metti il file cp completo, modem e non hlos)
    Dopo sarai a posto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    lgp500 (23-02-14)
  9. #1596
    Jan 2011
    Napoli
    LG G4
    Dopo sarai a posto
    Allora ho odin 3.07, va bene?
    Quindi devo flashare il file "GSM_Modem_XXUFNAD_and_LTE_Modem_XXUFNAD.tar" e lo metto in phone, giusto? o devo estrarre i file modem.bin e non hlos?
    Se è errato spiegati bene perché ho sempre fatto cosi ed è sempre andato tutto liscio.
    Il BL non ce l'ho.
  10. #1597
    genova
    s6
    Il BL non ce l'ho.
    fai così.. in questa cartella trovi il necessario.. odin 3.09 e BL e CP da inserire all'interno nei rispettivi slot..
    metti in download a mano con i tasti power e vol meno ( home su s4 non serve )
    https://www.dropbox.com/sh/w3gt5zv9id4i1c0/d6eMjYYqBa
  11. #1598
    Jan 2011
    Napoli
    LG G4
    ehh scusa se ti rompo ancora, i file che ho scaricato li lascio cosi o modifico le loro estensioni in .tar?
    In odin devo togliere la spunta in autoreboot come si fa con il modem?
    Sorry
  12. #1599
    genova
    s6
    Sorry
    Sono un po fuori allenamento con odin (uso heimdall su ubuntu ) ma prova a lasciarli cosi e fai la prima volta con autoreboot. Se non va a buon fine allora lo rifai con i file rinominati in tar.
    Se invece il flash va a buon fine, ma non cambia il modem ( ber il bl nessun problema al primo flash) allora fai la procedura del flag autoreboot tolto, reboot e riflash con
  13. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    lgp500 (23-02-14)
  14. #1600
    Jan 2011
    Napoli
    LG G4
    Grazie, risolto tutto.
    Un ultima cosa, è normale che quando digito *#1234# mi escono solo AP e CP? CSC non esce.
    Grazie ancora
