Utente del giorno: 4eyes81 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 175 di 329 primaprima ... 75125165173174175176177185225275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #1741
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da Federicadr Visualizza il messaggio
    Dopo il deep clean 1, purtroppo, continuo ad avere problemi col tasto volume giù.. Si incanta se lo premo un po' più forte e se premo al centro non funziona per un po' e poi riacquista sensibilità elevata. Praticamente a volte quando premo il tasto s'abbassa il suono fino alla vibrazione. Uff..
    Mi sa che si é guastato il tasto.. problema hardware..
    Quote Originariamente inviato da capsiu Visualizza il messaggio
    errore (installando la full cn tt i wipe)keyguardtestactivity crasha ancora alla selezione della lingua e continua... soluzioni? Oo
    Un flash senza wipe se li hai fatti da recovery, un flash con tutti i wioe da recovery se invece hai usato i wipe da aroma
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
    ciao io vengo dalla 12 themed
    ho letto pochi post sopra che basta flashare lo zip della rom ma nel sito XDA dicono
    - The recommended installation is the following:
    1. ODIN Flash the New Bootloader (the NAD bootloader will do)
    2. ODIN Flash the I9505XXUNB8 Modem
    3. Use a Custom Recovery
    4. Make a clean wipe
    5. Flash Echoe Rom v16 via Recovery
    Quindi sono un po' confuso. Fra l'altro il post nella prima pagina dice di mettere il modem NA5 oppure NAD e rimanda al link dei modems, dove però questi non ci sono.
    Cosa sbaglio? La mia recovery attaule è la Philz Touch 5 CWM base version v6.0.4.4
  4. #1743
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da lipzve Visualizza il messaggio
    -The recommended installation is the following:
    Si quelle sono le raccomandazioni.. poi in realtà ora come ora non ci sono differenze di nessun tipo..
    Per il modem flasha questo visto che sei su vecchio bootloader
    https://db.tt/KX321uxW
    Se non lo flasha estrai il modem .bin dal tar e flasha quello.
    Metti in download mode da telefono spento con i tasti power e vol -
  5. #1744
    grazie!!! Al momento però, dopo aroma custom (ma alla fine non ho cambiato nulla) mi rimane bloccato gia da 6 min sulla scritta samsumg galaxy s4
  6. #1745
  7. #1746
    genova
    s6
    Allora il problema potrebbe essere il kernel.. Usa il jeboo e fai il format system da recovery prima di lanciare aroma
  8. #1747
    il kernel lo uppo con odin o flash zip? non ricordo
  9. #1748
    genova
    s6
    No!!!!! Niente odin!!!! Quando usi aroma e fai l' installazione ti chiede quale kernel vuoi usare.. Jeboo e via..
    O scarichi lo zip (cwm flashabile) dal tread del kernel..
  10. #1749
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    https://mega.co.nz/#!bc0VlaLQ!IUlqXm...kPMiv7ffaTsNeM
    S5!!!!! e s4 modded secsetting
    Funzionano entrambe contemporaneamente!!
    Scusa, ma perchè Mega mi scarica questo file: SmartDebloater v2 KK I9505.zip ??
  11. #1750
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da garf02 Visualizza il messaggio
    Sorry devo aver sbagliato!! Appena sono a casa controllo!!
