Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 18 di 329 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di cerulei
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    prova a vedere il raccolta modem.. link in primo post... ma non credo che ci sia...
    per altro a me non serviva...
    Ho già guardato infatti non ce.. quindi modem lascio tutto cosi comoreso kernel?
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,226 volte in 1,669 Posts
    Quote Originariamente inviato da cerulei Visualizza il messaggio
    come modem poi usare quello che vuoi.. come kernel invece coniglio l'ultimo che ho linkato qualche post indietro ( non ricordo se anche in primo post)..ma installare anche il modem non ti crea problemi anzi per me il modem mj5 funziona bene
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #173
    Jan 2011
    Galaxy S4
    si fallo... io l'ho fatto..
    no il knox ha la dicitura 0x1....sei ok!! hai il vechio bootloader puoi fare quello che vuoi... occhio solo a non flashare nuove rom da odin altrimenti installi il nuovo bootloader!!!
    se devi formattare lo puoi fare dalle impostazioni... se non te lo fa entra in recovery... è consigliato prima, ma se ormai hai installato non ci sono più problemi.. se ritieni necessario sei sempre in tempo a farlo
    Perdonami, ma pensi sia necessario reinstallare la ROM dopo aver formattato dalle impostazioni del Sistema Operativo o basta fare un Wipe? Nel senso aver installato la ROM con la SD piena di dati può comportare problemi?
  5. #174
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da xKlaus Visualizza il messaggio
    innanzitutto dipende da quale rom provenivi.. quando ho fatto l'installazione della v.5 ho fatto tutte le pulizie... quando da v.5 sono passato alla plus solo cache e dalvik.... vedi tu se lo ritieni necessario.. ora ti funziona tutto ok o noti qualcosa di strano??
  6. #175
    mi dai gentilmente il numero posto del kernel che non lo trovo
    trovato funziona anche in exfat?
    Ultima modifica di cerulei; 24-10-13 alle 12:24
  7. #176
    genova
    s6
    non vorrei dirti una cavolata ma mi pare di no... sinceramente ricordo di aver letto qualcosa in merito su xda ma non ricordo di preciso se fosse si o no.. sorry
  8. #177
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Innanzitutto ti ringrazio per l'interessamento.. Provenivo da una Rom Stock 4.2.2 (Modello Europa Germania per la precisione)..ho effettuato tutti i Wipe tramite la CWM, ma quando è ripartito il sistema tutti i dati sulla SD erano intatti...ho rifatto i wipe ma niente da fare..i dati sulla SD interna sono sempre li..Cosa mi consigli di fare?
  9. #178
    genova
    s6
    quando vai in recovery puoi entrare in mounts and storage e fare tutti i format di cui hai bisogno... occhio a NON format sistem
  10. #179
    Aug 2013
    Napoli
    Samsung Galaxy S4 LTE
    in che senso flashare nuove rom? la 4.3 prerooted (per intenderci la echoe rom v.5) posso flasharla allora?
  11. #180
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da elpkingbad Visualizza il messaggio
    Si ma non da odin.. solo da recovery ( ovviamente de i avere root e recovery custom tipo cwm 6. O philz).. per ora non fare aggiornamenti da canale ufficiale ( solo per non istallare nuovo dootloader...kies/ ota/ odin con firmware stock)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    elpkingbad (24-10-13)
