Pagina 186 di 329 primaprima ... 86136176184185186187188196236286 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,851 a 1,860 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #1851
    Quote Originariamente inviato da speedyranger Visualizza il messaggio
    spero che non usi il menu di spegimento....lo devi spengere completamente e poi con il combo: tasto power+vol-+home... a me funziona anche solo con power+vol-.
    dopo il prezioso consiglio sulla modalità di download mode, ho installato correttamente il modem NB8 o NBB ora non ricordo.
    E quindi la maggior parte dei brutti problemi iniziali è stata risolta, ora posso godermi la rom ed anzi dopo un utilizzo abbastanza intenso da stamane alle 6.30 ora sono le 18.10 ed ho il 76% di batteria, forse meglio che nella echoe ROM 5 plus.
    Ora mi rimangono problemucci. Vorrei avere la percentuale nella batteria, e possibilmente ritornare alla home tramite short press del tasto home.
    Mi è stato fatto flashare l'exposer disabler quindi presumo non lo debba piu usare. Che tweak mi consigliate per questo ultimo perfezionamento?
    Grazie ciao
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da lipzve Visualizza il messaggio
    Grazie ciao
    Ciao.. l' xposed disabler era per verificare se era quello il problema.. flashandolo ora funziona regolarmente il tasto??
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #1853
    Androidiano L'avatar di perrycotto
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Ragazzi dopo aver fatto il Battery Calibration ho notato un consumo maggiore della batteria è una reazione normale oppure è una cosa anomala ? grazie mille in anticipo!
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Miui Rom 4.1.24
    Don't be shy, say hi to the bear
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da perrycotto Visualizza il messaggio
    Direi che non è collegato a meno che tu non abbia fatto la calibrazione con la batteria non al 100%
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wuby per il post:
    lipzve (04-03-14),perrycotto (03-03-14)
  7. #1855
    Samsung Galaxy S4
    La calibrazione lho eseguita con battaeria al 100 appena staccato il cavo dalla carica. Magari provo a rifarlo quando e a 100 ma ancora con il cavo attacato ?
    Miui Rom 4.1.24
    genova
    s6
    Prima portalo a 0 comleto lo lasci spento un po e poi lo carichi al max e fai la calibrazione
  9. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
  10. #1857
    Samsung Galaxy S4
    Ora ci provo grazie mille !
    Miui Rom 4.1.24
    Ciao a tutti,
    vorrei installare questa rom ma prima di farlo ho un paio di domande.
    Ho installato tramite odin la 4.4.2 tedesca su una 4.3 ITV.
    Installando la vostra rom avro' qualche tipo di problema?
    Dopo aver installato la vostra rom con bootloader vecchio posso tornare volendo ad una stock vecchia? 4.2.1?
    Grazie per le informazioni
  12. #1859
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    No. Funziona solo il long press, che mi mostra i task attivi. Ma se faccio short press non mi ritorna piu nella schermata home
  13. #1860
    N8 - S2 - S4
    Caro Wuby, nada.... il root proprio non ne vuole sapere... faccio l'unroot completo, riavvio, flasho l'update, ma nada.... continua a darmi lo stesso errore filemanager al momento che cerco di dargli i permessi di root... (rootexplorer non puo essere abilitato assicurati che il tuo dispositivo sia rootato)
