Utente del giorno: bluflight13 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 329 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #181
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    quando vai in recovery puoi entrare in mounts and storage e fare tutti i format di cui hai bisogno... occhio a NON format sistem
    Se non sbaglio avevo già provato..cmq rifarò tutto daccapo, ho notato che spesso i programmi crashano..spero dipenda dalla SD non formattata
    Per la cronaca come CWM ho la Philz touch 5.18.5-i9505
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,212 volte in 1,662 Posts
    Quote Originariamente inviato da xKlaus Visualizza il messaggio
    1.quali app crashano? Potrebbero essere non ottimizzate per la 4.3
    2.Hai installato la v.5 plus? Prova a mettere via recovery l' ultimo kernel rilasciato ( se non l' hai gia fatto, ho messo il link in 1Post)
    3. L' ultima alternativa sareebe un " bad download" in quel caso dovresti riprovare a scaricare la rom e flasharla daccapo con i necessari wipe e format come da OP ( ma tienila come ultima opzione.. a volte riflashando lo stesso gia scaricato è sufficiente)
    In questo caso poi dovresti riflashare il kernel perche nella rom c' e quello vecchio...
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. #183
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Intanto ti ringrazio ancora per l'interessamento, perchè sfogliando il web non ho trovato nessuna notizia che potesse aiutarmi a capire..
    Le applicazioni crashano in modo random quindi non credo dipenda da loro...ho installato al ROM V5 Plus quindi credo che il kernel sia quello giusto.
    Sono più propenso a pensare che sia la mancata formattazione della SD interna prima di flashare la ROM il problema..non appena avrò tempo ripeterò tutto daccapo.
    Resta però il mistero del come mai effettuando tutti i wipe da CWM la SD interna non perde i dati?
  5. #184
    genova
    s6
    Fai i format da mount e storage nella prima schermata della recovery
  6. #185
    Aug 2013
    Napoli
    Samsung Galaxy S4 LTE
    ragazzi non si puo far nulla per la suoneria che parte in modo incrementale?
  7. #186
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Quote Originariamente inviato da elpkingbad Visualizza il messaggio
    Puoi usarae quest'app:
    Disable Increasing Ring
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
  8. #187
    Samsung S5 G900F
    come modem poi usare quello che vuoi.. come kernel invece coniglio l'ultimo che ho linkato qualche post indietro ( non ricordo se anche in primo post)..ma installare anche il modem non ti crea problemi anzi per me il modem mj5 funziona bene
    In che senso puoi usare iol modem che vuoi?
    Funzionano anche i modem 4.2.2?
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  9. #188
    Aug 2013
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da persecause Visualizza il messaggio
    si la conosco ma mi ciucciava tantissima ram..non è compatibile quella rom che prevedeva la sostituzione del secphone cosi come si usava sulle altre rom o sulla MGA rooted?
    Ultima modifica di elpkingbad; 24-10-13 alle 17:37
  10. #189
    genova
    s6
    si la rom viene fornita senza modem... si puo utilizzare quello che si aveva gia sotto oppure inserire il nuovo... io cmq con l'ultimo kernel consiglio il modem mj5.
  11. #190
    Senior Droid L'avatar di cerulei
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Il te 5x6 preso in primo post c'è maniera di renderlo scrollarsi off?
