Ciao.. se non ha cambiato nulla hai provato a riflasharlo.. si tratta di una UI completa che sostituisce la vecchia quindi di sicuro risolve.. per quanto riguarda il tema non saprei dirti..
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
ragazzi mi accingo a piallare il tutto per vedere di risolvere quei problemini che ho...faccio tutto normale come col vecchio boot? Mi basta quindi flashare il firmware 4.4.2 originale e poi su ci monto di nuovo la echoe?
LG G2 32GB
Optimus g3 1.4.1
Furnace Kernel
Federicadr (16-03-14)
Niente...ho fatto un dirty flash (non ho fatto nemmeno il wipe data quando ho flashato la stock con odin) al primo riavvio tutto ok,ma se vado in ricovery per fare wipe cache e dalvik al riavvio il pannello del volume fa sempre il solito difetto. Ora sto facendo un altro flash sempre senza wipe, ma non credo si risolva...uff
LG G2 32GB
Optimus g3 1.4.1
Furnace Kernel
Può essere quello in effetti. Io, effettivamente, gravity lo usavo solo per centrare l'orologio. Ora non l'ho nemmeno attivato nell'xposed, tanto non mi serve! Grazie
LG G2 32GB
Optimus g3 1.4.1
Furnace Kernel
ciao a tutti, ho flashato questa rom provenendo da rom AOSP e ho messo come kernel KT avendo vecchio bootloader.
Non riesco più a cambiare metodo di sblocco perchè mi scrive in tutte le tab "disattivato da amministratore criterio di crittografia o memoria credenziali" ho provato fare cancella credenziali come suggerito in alcuni post ma il problema non si risolve sapete per favore suggerire una soluzione ?
P.S. Come si comporta il kernel Jeboo a parità di prestazioni/batteria ? è da preferire a KT ?
ciao a tutti!
ho flashato questa rom ieri un pelo di fretta (nel senso che avevo 2 ore di tempo) e mi dava problemi con il wifi (non si attiva).
sono andato a leggermi un po di cose (babbo io che non leggo) e ho scoperto che, per farlo funzionare, dovevo flashare una cosa con odin (il modulo che termina con MODEM).
oggi ho fatto tutto quello che mi dicevano le varie guide (compresa questa e quella originale su xda) ma comunque il wifi rimane disattivato e non si attiva... non so più bene che pesci pigliare...
avete qualche suggerimento?
grazie mille in anticipo
