il kernel c'e gia dentro e il modem dovresti averlo gia flashato con la v5+ giusto?? cmq se non lo hai flasha l' mj5.
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
elpkingbad (28-10-13)
veramente non ho ancora flashato niente (la mia sd è libera ma non abbastanza grande da poter backuppare tutto e non so come fare un backup completo) .. quindi non avendo installato niente, se flasho la v6 il modem devo flasharlo comunque oppure no? visto che leggo nel change log ''aggiunti file MJ5 WIFI''
Si si devi flasharlo allora.. Cioè non è obbligatorio ma se non lo fai potrebbe non funzionare come dovrebbe la parte 3g.. Quello che leggi come file è "solo" il trick usato da friedric420 ( per far funzionare il wifi in tutte o quasi le rom 4.3 da tutti o quasi i dev)
perfetto..nel caso volessi tornare al mio fw stock,basta solo flasharlo con odin e rootarlo? è necessario reinstallare anche modem e kernel originali (che tra l'altro non possiedo,del fw MGA) ? dopo cio credo che cancellerò file in eccesso,backup dell'essenziale e flasho la rom,curiosissimo di provarla
Esatto!! Una comodita pazzesca!!!
il thread su xda, x colpa di qualche idiota, è stato chiuso e Friedrich ha tolto i link.
il "trick wifi" serve se si vuole usare kernel diversi da faux.
http://forum.xda-developers.com/show...postcount=7894
NOTE: FAUX'S KERNEL IS THE ONLY ONE THAT ALLOWS FOR THE USE OF THE ORIGINAL MJ5 WIFI FILES. THAT MEANS THAT IF YOU WANT TO CHANGE TO ANOTHER KERNEL YOU NEED TO ALSO FLASH @friedrich420 "WIFI TRICK:http://www.androidfilehost.com/?fid=23196940996969938
il modem mj5 fa flashato comunque, almeno mi pare di aver capito.
Ultima modifica di speedyranger; 28-10-13 alle 21:37
---->bye bye LG
se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
ho completato la prima parte dell'installazione della rom,cioè fatto tutto tranne ke installare il modem..xo non mi è uscito questo ''*particolare attenzione: quando si finisce l'installazione e si fa il reboot la recovery ci chiederà se vogliamo impedire che la rom flashi una recovery stock, bene è corretto e dobbiamo mettere no (non fixare il problema)e successivamente anche per il root ci farà la stessa domanda.. ancora no e proseguiamo..'' mi riferisco alla nota in rosso della prima pagina..è normale??
