Pagina 311 di 329 primaprima ... 211261301309310311312313321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,101 a 3,110 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #3101
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    Ma scusate ma la 32 aveva già il Port s5. ..Mi sono perso qualcosa? Ma la 32 è mica v 4.4.4?
    PS: un'altra cosa la 32 è 2 gb e la 32.1 invece è di 1,4.... mi sono perso davvero qualcosa?????
    Ultima modifica di wexus; 21-09-14 alle 19:42
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
    Androidiano VIP L'avatar di paoloc67
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Samsung S6 edge green
    Ringraziato 397 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da wexus Visualizza il messaggio
    (20 September 2014) S4 Echoe Rom v32 (VJUGNH2)
    Changelog:
    - Updated to Latest Samsung 4.4.2 Base
    PDA: I9505VJUGNH2
    Version: Android 4.4.2
    Changelist: 2507854
    Build date: Fri, 15 Aug 2014 14:55:27 +0000
    Product Code: ZTO
    - Changed the Aroma Kernel Options a bit:
    a. AEL Kernel v6.2 Mainline
    b. AEL Kernel v6.2 Superlative
    c. Adam Kernel
    d. Talexop Kernel
    e. KT Kernel
    f. Stock I9505VJUGNH2 Kernel
    - EVERY endless option that v30 has
    Installation:
    - This is a 4.4.2 Rom so you will only need the newest modems ONLY if you want to
    use stock kernel
    - I recommend a CLEAN WIPE (wipe data/factory reset and system) for everyone
    but especially if you are coming from a S5 Port Rom or from a 4.4.4. Rom
    NOTE: This ROM doesnt contain the UPSM MOD. If you want a S5 Port Rom use Echoe v30.1
    .... or maybe wait a bit
    (14 September 2014) S4 Echoe Rom v31 (OFFICIAL ANDROID 4.4.4.)
    Changelog/ Features
    - Updated to Official 4.4.4 Samsung Base
    Country: USA (T-Mobile)
    Version: Android 4.4.4
    Changelist: 2437203
    Build date: Wed, 27 Aug 2014 12:41:58 +0000
    Product Code: TMB
    PDA: M919UVUFNH7
    - Modded Settings for echoe extra settings, torchlight (!!), download booster, AppOps
    - Modded Systemui with the new 3MinitBattery Mod and Invisible Lock Button
    - Modded SecPhone.apk for Call Recording
    - Modded SecMms with the usual mods
    - Modded TW Launcher for speed
    - No SMS/MMS in call logs
    - All the little mods that are done via CSC
    (Secondary symbols in keyboard, folder view in sms, call button in contacts ,etc)
    - Xposed Installer and the following xposed modules and extra apps (as shortcuts in the Echoe Settings):
    Gravity Box, Wanam Xposed, 3minit Battery Settings, Network Speed Indicator, MWManager, CpuSpy, etc)
    - 4 way reboot via the Echoe Extra Settings (Use Gravity Box or wanam xposed for extended power menu)
    - Another exclusive unreleased "REPACKED x2" S4 AEL Kernel v6.1
    - Semi- Debloated (ALL the TMO junk is gone as well as most of the gapps)
    - Im sure lots of tweaks that im too lazy to list
    MOST IMPORTANTLY:
    - EVERYTHING WORKS (wifi, mobile data, sound, MTP)
    Some of you depending on how old your stock stuff is may need to flash the 19505XXUGNH7 Modems
    found here: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=50965837
    INSTALLATION INSTRUCTIONS:
    - It should be obvious that you need a CLEAN INSTALL!!
    (Its not only a new base, it's a version upgrade and it's a port as well)
    - Note 1: This is a NO AROMA Installer Rom
    - Note 2: This Rom is meant for the International I9505. Wifi calling obviously will not work for us.
    I have no idea whether it will work for TMO users. I cannot offer support to non- International variants.
    Le versioni con aroma sono sempre più grandi perchè devono contenere tutte le applicazioni a prescindere se uno le installa o no
    Ultima modifica di paoloc67; 21-09-14 alle 20:50
    Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
  4. #3103
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    ciao, questo è cio che dice il sito echoe:
    (21 September 2014) S4 Echoe v32.1 S5 PORT- Part VII
    Changelog:
    - FULL S5 PORT WITH THE NEW I9505VJUGNH2 BASE
    - INCLUDES THE FULL S5 TAMIRDA MOD PART 2
    (MODDED FOR COMPATIBILITY WITH ECHOE ROM)
    - NEW 3MINIT BATTERY MOD and INVISIBLE LOCK IN STATUS BAR
    - Default Kernel: AEL Kernel v6.2 Mainline
    - EVERYTHING ELSE YOU WOULD EXPECT FROM OUR ECHOE RELEASES
    NOTE: Echoe v32.1 is a NO AROMA Installation Rom
    NOTE 2: I left the S4 camera for this version as people seemed to prefer it
    Even though you will most likely be ok with a dirty flash, a CLEAN INSTALLATION is recommended
    Changelog:
    PDA: I9505VJUGNH2
    Changelist: 2507854
    Product Code: ZTO
    c. Adam Kernel
    d. Talexop Kernel
    e. KT Kernel
    Installation:
    - This is a 4.4.2 Rom so you will only need the newest modems ONLY if you want to use stock kernel
    - I recommend a CLEAN WIPE (wipe data/factory reset and system) for everyone but especially if you are coming from a S5 Port Rom or from a 4.4.4. Rom
    NOTE: This ROM doesnt contain the UPSM MOD. If you want a S5 Port Rom use Echoe v30.1 or maybe wait a bit
    Non è chiaro se la 32.1 sia 4.4.4 o 4.4.2
  5. #3104
    Feb 2011
    Quale mi consigli ??
  6. #3105
    prima di provare la 32.1 avevo la 31(4.4.4) con aroma, dopo averla provata sono tornato alla 31 perche la trovo molto piu fluida e secondo il mio parere piu completa
  7. #3106
    Jun 2009
    Noale (ve)
    Quote Originariamente inviato da mario19596 Visualizza il messaggio
    Changelog:
    Changelog:
    PDA: I9505VJUGNH2
    Come può non essere chiaro è scritto nel changelog 4.4.2
    Ultima modifica di paoloc67; 21-09-14 alle 21:53
  8. #3107
    Feb 2011
    Ma ci sono notevoli differenze fra la 4.4.4 e l 4.4.2?
  9. #3108
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Ciao, ad una settimana dall'installazione della Echoe V30 scrivo le mie impressioni ed anche qualcosa in più che potrebbe essere utile a tutti i possessori di Galaxy.
    Nonostante un utilizzo intensivo non sono riuscito a farlo impallare in nessun modo, velocissimo, molto fluido (come con tutte le altre Echoe del resto)..ciliegina sulla torta il consumo della batteria..Mentre nella V29 lamentavo un uso eccessivo della stessa (forse anche dovuto alla parte radio non Vodafone), questa veramente è incredibile...con un normale utilizzo cosi composto, accensione alle 7.00 connessione dati accesa per un'ora circa, navigazione leggera, passaggio a Wi-fi per altre 8 ore circa, navigazione leggera, + whatsup+line+ altre cazzatine, circa un'ora di chiamate o frose +, passaggio a connessione dati per un'altra oretta sempre con navigazione leggera, ripassaggio a Wi-fi fino allo spegnimento, intervallando qualche scatto fotografico tanto per testare la fotocamera, spegnimento alle 23.00 circa, riaccensione il giorno dopo con +o- stesso utilizzo, durata totale 2 GG più qualche ora...non male direi .
    Vi descrivo ora cosa ho scoperto per caso sul mio S4:
    Da premettere, ho sempre lamentato l'esistenza di microlag durante l'utilizzo, con la Rom originale erano addirittura vergognosi, passato subito alle Echoe la situazione è leggermente migliorata, ma il punto dolente è sempre stata la fotocamera...leggendo i vari forum anche molti altri utenti lamentavano gli stessi problemi, nel mio specifico notavo che il flash sembrava non sincronizzato con lo scatto, le foto venivano sempre scurette, diciamo anche impresentabili, molto peggiori del mio predecessore S3, anche di giorno nelle situazioni di luce difficile, il confronto con l'S3 era sempre perdente..
    Nel flashare la nuova Rom faccio un errore, beh telefono semibriccato, improperi a gogò, unica soluzione tentare di flashare la Rom originale...dita incrociate e vai riesco a rimettere la rom di quando l'avevo acquistato..provo ad utilizzarlo per verificare se tutto funziona bene beh per magia completamente spariti i microlag, la fotocamera va una bomba, foto nitidissime e quelle scattate con flash luminosissime (il bianco era davvero bianco)!!!! Dopo aver testato a dovere il tutto mi appresto a flashare la V30 e come ho già scritto va una bomba.
    Conclusioni: Mi viene da pensare che mamma Samsung su molti device non installi bene il Sw, reinstallandolo da zero come ho fatto io (via Odin) si sistemano quei problemini, andando a memoria anche sul mio vecchio S3, le cose cominciarono ad andare meglio non appena aggiornai la Rom con una nuova (sempre stock, via Odin).
    Inoltre ho fatto il confronto con un S4 di un amico, beh stessa situazione di microlag, provo a scattare la stessa foto e non c'è paragone, lui rimane colpito dalla differenza, probabilmente anche il suo S4 ha il sw con quel problema (lui ha il nuovo BL quindi non mi sono permesso di toccarlo).
    Stessa cosa ho riscontrato su un nuovo S5, microlag e flash non sincronizzato con lo scatto, quindi foto scurette.
    Magari saranno una serie di coincidenze, qualcun altro ha riscontrato la stessa cosa?
    Device: ZenPhone 2 ML551
    Firmware: 2.15.40.13
    Modem: 1509_5.0.23.00_4023
    Kernel:3.10.20-x86_64_moor-gea
    Carrier: Tre/Tre
  10. #3109
    Uff io ero ancora alla 29 ed ora quale scarico?
    In effetti non capisco questa cosa dell'ultima versione che è 442 rispetto alla precedente 444.
    Di primo acchito mi verrebbe da provare la 444..
    Però seguiro anche il consiglio di chi ha provato la 30 e la 31
  11. #3110
    Ringraziato 54 volte in 35 Posts
    Io addirittura son rimasto alla 26... Nelle versioni nuove ci sono miglioramenti tangibili? Perchè se funziona più o meno come la mia 26 mi risparmio lo sforzo di flashare e rimettere tutte le app e impostazioni varie...
