Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 314 di 329 primaprima ... 214264304312313314315316324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,131 a 3,140 su 3282
[ROM-I9505][4.4.2 TW] *ECHOE Rom *Old Bootloader OK*
  1. #3131
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,226 volte in 1,669 Posts
    Quote Originariamente inviato da lipzve Visualizza il messaggio
    Buongiorno, provengo da una V21,con kernel 3.4.0 AEL e banda base FNB8.
    Premesso che mi sono pappato tutto il forum per intero, ma che recentemente ho un po' perso il filo, vorrei aggiornare IN SICUREZZA la mia rom, quindi chiedo, dando priorità al basso consumo di batteria, e come solo seconda scelta il porting a S5, quale rom sia la piu stabile da installare.
    Il boot loader come faccio a sapere quale posseggo?
    Grazie per l'aiuto
    sono stabili e valide entrambe, cambia solo la grafica e le app ( s5 o s4)
    per sapere quale bootloader hai installa Samsung phone info dal playstore e ti dice tutto, cmq non hai necessità di cambiarlo, ma magari di aggiornare il modem si ( solo modem.bin non il non-hlos.bin)
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
    Aug 2013
    Imperium v12 senza ombra di dubbio
  4. #3133
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Grazie ci darò un occhio, quindi se volessai installare la 32.1 è affidabile? Vorrei installarla senza i full wipes e solo in caso di problemi resetterei il tutto. Potrebbe funzionare?
  5. #3134
    genova
    s6
    Si se fai così non dovresti avere problemi
  6. #3135
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    buongiorno a tutti, uscita stamattina
    (09 October 2014) S4 Echoe Rom v33.2 S5 Port- PART IX
    - Updated to I9505XXUGNH7 Official Samsung Base
    Version: Android 4.4.2
    Changelist: 2309103
    Build date: Wed, 20 Aug 2014 12:50:45 +0000
    Product Code: CYV
    PDA: I9505XXUGNH7
    CSC: I9505VFGGNI1
    - Updated to the new 3 minit battery mod v2.2
    - Default Kernel: AEL Kernel v6.3 Mainline
    - NOTE: If you are coming from v33.1 or another S5 Port then chances are you will be ok with a dirty flash. However, I strongly recommend a CLEAN WIPE!!
    (This means wipe system, and wipe data/factory reset BEFORE flashing the Rom- dont do it afterwards because you will erase the data folder that is flashed with the rom)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mario19596 per il post:
    wuby (09-10-14)
  8. #3136
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 259 volte in 194 Posts
    Ma qua sfornano rom come se fossero cioccolatini. Ma alla fine cosa cambia tra una e l'altra ancora non l'ho capita...il perchè continuano a cambiare base NH7 NH8...qualcuno mi illumina??
    Ultima modifica di wexus; 09-10-14 alle 12:12
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
  9. #3137
    Grazie l'app dice: XXUAMDC
    Quindi? procedo a passarci sopra la 32.1...?? e se avessi problemi rifaccio la stessa cosa dopo full wipe??? NOTA: mai andato via da echoe, non so se possa servire ad evitarmi il reset.
  10. #3138
    genova
    s6
    Si si nessun problema!! Con il vecchio bootloader basta che scegli un kernel custom e via
  11. #3139
    ciao, questa mattina è uscita la v34 firmware 4.4.4 ma non ho ancora visto il changelog
  12. #3140
    Samsung Galaxy S4
    a cosa serve flashare il modem?
    io l'ho installata e funziona tutto correttamente fluentemente perfettamente, l'unico problema è che ai 2 riavvii che ho fatto (uno dopo installazione framework, uno per prova) è ripartito e non funzionava, apriva schede a caso e non era utilizzabile...
    dite che questa cosa si risolve flashando il modem? perchè non avevo seguito questa guida e non l'avevo fatto :/
