Ho la v7 e mi succede una cosa strana con il wifi : si connette ma se successivamente cambio access point non si connette più fino al riavvio, ho anche provato ad installare il wifi trick ma il problema è rimasto
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
dinocu (12-11-13)
Segnalato molte volte anche io (ed ignorato su più forum) problemi wifi e sparizione suono ....su xda si conosce bene il problema...tenete presente che la echoe 6 e 7 ne è immune se lasciata stock....ovvero senza cambi di kernel e smanettamenti strani
http://forum.xda-developers.com/show...50824&page=763
Ultima modifica di thenas; 13-11-13 alle 10:30
Salve, ho installato la Echoe 7, molto veloce e stabile (incrociando le dita), ho riscontrato questo problema sul Google Play Store:
si aggiorna alla versione 4.4.21, entro e non trovo le mie applicazioni.
Disinstallo l'aggiornamento, ritorno quindi alla 4.3.11 e magicamente funziona.
Potrebbe essere un problema legato a questa rom o è quest'aggiornamento del market ad essere fallato?
A voi non capita?
Device: ZenPhone 2 ML551
Firmware: 2.15.40.13
Modem: 1509_5.0.23.00_4023
Kernel:3.10.20-x86_64_moor-gea
Carrier: Tre/Tre
La versione 09 Nov S4 EchoeSLIM v.7 (758 mb’s) sarebbe una stock allegerita da tutte le app aggiunte da Samsung?
Come non detto, l'incrocio delle dita non è servito, si è riavviato da solo ma è rimasto bloccato sulla schermata Samsung S4 I9505..ho dovuto togliere la batteria e farlo ripartire.
Credo che rimetterò su la 5+
Carrier: Tre/Tre
Fai un bel clean con la philz recovery... Io ho su la 09 nov ed é perfetta!
Prima di flashare ho fatto tutti i clean possibili ed immaginabili, la terrò ancora qualche giorno, se avrò altri episodi simili tornerò indietro.
Anche con la 5+ in 15 giorni ho avuto 2 riavvii (accettabile come casistica), ma mai dei riavvi con blocco sulla schermata iniziale.
Peccato perchè mi ha dato un'ottima impressione
Carrier: Tre/Tre
Molto strano.... Consiglio un deep clean 2 come da guida... Poi metti la recovery (consiglio phliz) e reinstalli la rom da sd esterna... Non mi viene in mente altro
Altro consiglio è quello di provare altri kernel... non è detto che ci sia un kernel che va bene per tutti. Perche ogni device è unico e basta cambiare il lotto di produzione del processore e magari il kt non va piu bene... perlomeno sembra essere l' opzione piu plausibile anche da sviluppatori piu esperti di me!!
