Hai fatto tutti i wipe prima di eseguire il flash? Che recovery usi ?
Robertom (22-11-13)
Prova a staccare la batteria e vedete se riparte . Se non parte controlla l' md5 del file per assicurarti che non sia corrotto .
Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsante nell'angolo in basso a sinistra
Robertom (22-11-13)
ok ci provo. l'md5 l'ho controllato prima di caricare la rom sulla sd.
l'ho caricata facendo mount da recovery.
dovevo ricontrollare?
Samsung S8 plus
riavvia semplicemente se non basta rimuovila... hai fatto tutti i clean vero<??
edit.. mi mancava una pagina...
come Mount da recovery??
fai semplicemente una install zip from dopo i clean.. format data/factory format system e wipe dalvick.
dovrebbe andare
Ultima modifica di wuby; 22-11-13 alle 17:17
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
Robertom (22-11-13)
per spostare il file della rom, da pc a telefono, sono entrato in recovery, ho fatto muont USB, ho collegato il telefono al pc tramite cavo e ho trasferito il file.
Adesso però ho ricollegato il telefono al pc e ho fatto il controllo md5 del file.
Il controllo non è andato bene.
Quindi era il file della rom che non andava.
Sto ricopiando di nuovo la rom. questa volta direttamente nella sd senza usare la recovery.
edit:
ho ricontrollato l'md5 ora è corretto.
Riflasciato rifatti i wipe.
reboot.
dopo un minuto è partito lo start up della nuova rom.
adesso aspetto che finisca e poi metto dentro il modem.
Ultima modifica di Robertom; 22-11-13 alle 18:15
Samsung S8 plus
Suggerisco di installare i file. Zip della rom sempre da una bella micro sd class 10..... Si evitano un sacco di noie...
È uscita la v9
wuby (23-11-13)
Bella botta di fortuna. Ieri ho messo la 8.
Ma a proposito di 8:
Questa mattina mi sono ritrovato:
Cos'è talkback?
Se mi dite dov'è ci butto sopra l'acido e lo distruggo.
Grz
Samsung S8 plus
