Utente del giorno: complicazio con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 102 di 179 primaprima ... 25292100101102103104112152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1782
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #1011
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Non voglio fare confusione. .io ho 4.3 ml6 e vorrei fare il root.
    Se non ho capito male con vroot ora non aumento il counter Knox ma lo stato sarebbe personalizzato?
    Flashando poi un firmware tornerei col telefono senza root e con stato ufficiale?
    Con ML6 questo metodo non funziona più se vuoi fare il root senza alterare il contatore knox devi seguire il post 912 del buon dave83 . Si flashando il firmware originale di partenza torni stock più un reset se lo stato risulta modificato
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    ventu87 (17-01-14)
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Scusa ma doveo trovo questo post 912? Ho visto ora ke ho anke io la ml6
  5. #1013
    BdG
    Quote Originariamente inviato da ilparis Visualizza il messaggio
    Ciao
    Qui su questo topic a pagina 92 post 912
  6. #1014
    Androidiano L'avatar di Antiapple4ever
    LG G2
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Provo a dire una una stupidaggine però non si sa mai.. Mi sembra che voi avete fatto il root da un bel po' di tempo ovviamente con una versione do vroot più vecchia.. Visto che dave83 ha rifatto tutta la procedura da capo riuscendo poi ad aggiornare, sicuramente avrà usato l'ultima versione di vroot cioè la 1.7.4. magari se avete voglia di provare potete rifare il root con questa ultima versione e vedere se cambia qualcosa... Scusatemi se secondo voi ho detto una cax...
    Originariamente inviato da Dave83
    Esatto, magari flashate prima il firmware originale che avete su in questo momento, perderete solo il root (che poi rifate) ed eventuali personalizzazioni di sistema, tipo wanam
    Originariamente inviato da Antiapple4ever
    Sinceramente non mi va di fare tutto il procedimento da capo soprattutto perché non ho tempo e poi ci metterò non so quanto per ripristinare tutte le modifiche... forse e meglio che aspetto la 4.4.2 e il suo root
    Inviato dal mio GS4📱
    Io intendevo di rifare solo il root con vroot 1.7.4. Prima sempre con vroot fare unroot poi di nuovo root e il cleaner oppure installando manualmente supersu... Tempo 5 minuti e non si perde nulla
    Pensavo di dover reinstallare il mio fw con odin e poi rifare il root... oggi se posso provo...
  7. #1015
    Sep 2010
    qui la procedura sembra allungarsi parecchio...scusa ma se con odin istallo il firmware MJ7 non posso poi seguire questa guida??
  8. #1016
    Ringraziato 46 volte in 31 Posts
    Edit, avevo scritto una cavolata
    Ultima modifica di Dave83; 17-01-14 alle 12:11
  9. #1017
    Sep 2010
    ATTENZIONE:
    QUESTO METODO FUNZIONA SULL' ULTIMO FIRMWARE ANDROID 4.3 ITALIANO (I9505XXUEMJ7)....
    mi riferisco a questo
  10. #1018
    BdG
    Ciao
    Fammi capire cosa vuoi fare? Hai detto di avere ml6 e quindi con vroot non puoi fare il root, io ti ho indicato la guida per mantenere il root con ML6 senza alterare knox. Adesso non ricordo che versione sia mj7 forse è quella prima della mk8 e nessuno che io sappia ha fatto il dowgread di due versioni quindi lo fai a tuo rischio e pericolo...
    Edit. Se ti interessa solo il root e non l'ultimo aggiornamento flasha la mk8 e segui la procedura in prima pagina e sei tranquillo.
    Ultima modifica di mike78; 17-01-14 alle 12:16
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    ilparis (17-01-14)
  12. #1019
    Sep 2010
    ah ok quindi il problema è ke non posso istallare una versione fw troppo vecchia da quella che monto ora ora capisco.
    l'intenzione mia è fare il root ma non essendo molto pratico visto che mi sembrava piu facile ed intuitiva la guida per mj7 (rispetto a quella per ml6) ti ho chiesto se potevo cambiare fw con odin per poter cosi seguire questa guida
    quindi niente ti ringrazio per la risposta
  13. #1020
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Alcuni hanno messo il firmware mk8 e poi hanno fatto il root con la procedura descritta in prima pagina....sta a te decidere
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    ilparis (17-01-14)
