Pagina 113 di 178 primaprima ... 1363103111112113114115123163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1778
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #1121
    Buongiorno,
    ho effettuato la procedura di root come descritto nel post 912, fin qui tutto ok. Pero non riesco a portare lo stato del telefono ad ufficiale.
    Ho fatto tutta la procedura con Wanam ma niente, lo stato risulta personalizzato sulla ml6.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da boel78 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    L'utente Leodis ha risolto questo caso facendo così, prima con wanam confermi lo stato su personalizzato e riavvi, poi riprovi di nuovo a metterlo su ufficiale sempre ovviamente riavviando. Molti hanno risolto così, io invece no non volevo aggiornare proprio per questo fatto, poi è stata trovata questa soluzione e quindi ho deciso di passare a ml6 da mk8 ma purtroppo non sono stato fortunato... Ho provato di tutto forse con un reset ma non ho voglia, casomai quando uscirà il prossimo aggiornamento proverò a resettare. Nel frattempo se trovi una soluzione Tienici informati
  4. #1123
    Adesso provo.
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Ho provato come hai detto, niente.
  6. #1125
    BdG
    Siamo nella stessa situazione se troviamo soluzioni aggiorniamoci...
  7. #1126
    Il problema secondo me è wanam.... ho provato a cambiare il colore dell'icona della batteria e non riesce a cambiarla 😔
  8. #1127
    BdG
    Prova a disinstallare e reinstallare a me le altre funzioni vanno...
  9. #1128
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Hai scaricato il framework e i moduli da Wanama installer?
  10. #1129
    Si ho reinstallato il tutto ma niente
  11. #1130
    Quote Originariamente inviato da cleto84 Visualizza il messaggio
    Solo per precisare. Si perde tutto nel caso si flasha un firmware composto da tre file divisi. In quel caso si ripristina il telefono come se fosse nuovo. Mentre se si effettua un flash di un firmware composto da un solo file non si cancellano le applicazioni. Ma si deve procedere a rifare il root. Con il ripristino a dati di fabbrica invece si cancellano tutte le applicazioni ma il root e presente, basta solo reinstallare l'applicazione supersu per gestire i permessi di root.
    Se dobbiamo continuare il discorso facciamo in help modding, che qua siamo ot.
    Mi stai dicendo che flashando l'unico file mk8 via odin, provenendo da ml6, non avrei perso i dati e ho fatto un wipe inutilmente?
