Pagina 167 di 178 primaprima ... 67117157165166167168169177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 1778
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #1661
    Quote Originariamente inviato da Dave83 Visualizza il messaggio
    Trovato come ottenere i permessi di root sulla ML6 NoBrand Italia.
    Innanzitutto è necessario avere la MK8 NoBrand Italia con root, quindi se non ce l'avete seguite i seguenti passaggi.
    1. Flashate la Rom Stock MK8
    2. Una volta flashata, se prima avevate la ML6 noterete che il processo Android.Process.Media andrà sempre in errore: per risolvere dovete fare un wipe data o più semplicemente andare in Impostazioni --> Gestione Applicazioni --> Tutti/e --> Archivio Multimediale e tappare su cancella dati.
    3. Eseguire la procedura spiegata su questo thread per fare il root tramite vroot.
    A questo punto dovete utilizzare Wanam xposed per ottenere lo stato dispositivo ufficiale e avrete bisogno della versione a pagamento di SuperSU (2,5€):
    1. Installate Wanam xposed
    2. Avviatelo, vi farà scaricare Xposed Installer. Installate Xposed Installer
    3. Aprite Xposed Installer, andate su Framework e installate il Framework
    4. Riavviate
    5. Aprite Xposed Installer, andate su Moduli e spuntate Wanam xposed
    6. Riavviate
    7. Aprite Wanam xposed, andare in Sicurezza e spuntata l'opzione "Falsifica stato sistema"
    8. Riavviate.
    Se tutto è andato a buon fine ora andare su Impostazioni --> Informazioni sul dispositivo --> Stato. La voce "Stato dispositivo" in fondo dovrebbe essere Ufficiale. Se è Personalizzato c'è qualcosa che non va e non potrete proseguire ai punti successivi.
    A questo punto acquistate se non l'avete già fatto SuperSU Pro e riavviate.
    Poi aprite SuperSU, andate in impostazioni e spuntate l'opzione "Modalità sopravvivenza". Io per sicurezza a questo punto ho fatto un altro riavvio.
    Pare che alcuni siano riusciti ad attivare questa opzione anche senza acquistare SuperSU Pro, magari prima di acquistarlo verificate se avete questa opzione abilitata.
    Ora vi è sufficiente fare l'aggiornamento via OTA e avrete ancora il root al suo posto, con contatore e Knox a 0
    Non sono sicuro che sia necessario spuntare l'opzione Modalità sopravvivenza, ma da quello che hanno detto altri utenti che hanno fatto l'aggiornamento tramite OTA pare di sì.
    Inizialmente credevo che non si riuscisse più a ripristinare lo stato dispositivo su ufficiale, ma l'utente leodis ha scoperto che è sufficiente disattivare l'opzione "Falsifica stato sistema" di Wanam xposed, riavviare, riabilitare l'opzione e riavviare nuovamente. Così facendo avrete il firmware ML6 + root e stato dispositivo ufficiale.
    ps: a quanto pare la procedura per ripristinare lo stato ufficiale con la ML6 non funziona a tutti, non si capisce in base a che cosa.
    Quindi il punto 3 si conclude con la procedura classica di vroot.
    La parte successiva di questa guida(dal punto 1 al punto 8) relativa all'utilizzo di Wanam xposed e SuperSU (2,5€) serve solo quando il telefono lo si deve fare rientrare in garanzia, oppure bisogna sempre obbligatoriamente eseguirla non appena completata la procedura di vroot indicata in altro al punto 3?
    Aug 2013
    Mate9-GS4-GS4mini
    Ragazzi ho notato un aggiornamento a Vroot..
    Ora ho disponibile l'aggiornamento TIM a 4.4.2, bisogna riuscire a scovare il metodo per ottenere il root a 0x0. Quancuno ha già quanche soluzione???
    <<< un grazie non fa mai male
  4. #1663
    Zip
    Zip non è in linea
    Bene... qualcuno che ha già aggiornato a 4.4 può gentilmente provare con questo nuovo aggiornamento di vroot???? Magari questi cinesi sono riusciti a rootare anche la 4.4 senza far scattare knox
  5. #1664
    Senior Droid L'avatar di Peterd80
    Feb 2014
    Ragazzi perdonate l'ignoranza. . Ma un s4 con 4.3.3 per fare il root quale guida devo seguire?? Mi sn un po perso nel forum....
  6. #1665
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Peterd80 Visualizza il messaggio
    Quella in prima pagina se non vuoi incrementare il counter knox
  7. #1666
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Il piu facile da fare??
  8. #1667
    Modena
    Ripeto se vuoi mantenere integra la garanzia questa guida è l'unico modo altrimenti, se non ti interessa della garanzia usa cf autoroot he si flasha con odin
  9. #1668
    ho appena installato la 4.4 ma non riesco più a effettuare il root con vroot . Mi dice che non riesce a farlo.help please
  10. #1669
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da mavert Visualizza il messaggio
    non funziona con questa versione 4.4.2... va solo con cf autoroot ma ti flagga il knox e quindi vai fuori garanzia.
  11. #1670
    Ah ok. Ma ho notato che c'è una manual mode. Qualcuno l'ha provata?
