Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 179 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1782
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #191
    Ringraziato 42 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mattoneita Visualizza il messaggio
    RAgazzi scusate, io sto scaricando questo file dal sito di sammobile I9505XXUEMJ7_I9505ITVEMJ8_ITV.zip dice MJ7 e poi MJ8 sinceramente non so se sia compatibile perchŔ non so che versione sia...Ŕ compatibile con questo metodo per il root?
    Sisi, Ŕ la stessa vai tranquillo.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lorenzo122 per il post:
    Mattoneita (20-11-13)
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigi28290 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,
    Mi servirebbero un paio di chiarimenti:
    Ora il mio s4 monta il Firmware leaked MJ3, stock e non root.
    Purtroppo anche questo firmware ha il bootloader Knox e quindi siccome vorrei procedere al root,
    ho la necessitÓ di flashare il firmware MJ7.
    Prima di procedere vorrei sapere se flashando con Odin l'MJ7 si perdono i dati utente e i dati sulla sdcard..
    Vorrei sapere anche se flashando MJ7 c'Ŕ il rischio che il contatore knox aumenti a 0x1...
    Grazie!
    Se fai il solo flash della MJ7 non dovresti perdere nessun dato utente o della SD (per sicurezza puoi anche farti un backup e/o rimuovere la SD)
    Flashando la MJ7 non aumenti nessun counter poichŔ Ŕ un firmware originale Samsung
  5. #193
    LocalitÓ
    Dove si mangia bene
    GALAXY S7 EDGE SM-935F
    ma il DMH8 Ŕ superiore alla mj7 oppure inferiore???
  6. #194
    Quote Originariamente inviato da pikkio9085 Visualizza il messaggio
    Inferiore
  7. #195
    LocalitÓ
    Dove si mangia bene
    Che mi stai a di??? O.O Quindi possofare questa procedura??? Se si, devo usare il DMH8 oppure MJ7
  8. #196
    Come scritto nella guida, il procedimento non Ŕ stato testato su firmware inferiori e dovrebbe funzionare solo su firmware android 4.3 (MH8 Ŕ 4.2.2). Quindi dovresti aggiornare.
  9. #197
    Oct 2013
    Questa procedura Ŕ stata provata su android 4.3, ovvero il firmware MJ7 (se si parla di fw italiani).. Inoltre Ŕ stata provata ed Ŕ funzionante anche sul firmware MJ5, che sarebbe il 4.3 tedesco.
    Il firmware MH8 invece dovrebbe essere su android 4.2.2.
  10. #198
    Androidiano L'avatar di androidematto
    LocalitÓ
    saronno
    Galaxi s2-s3-S4
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    ciao lorenzo il punto 7 forse lo hai scritto male....crea confusione
    ciao ho un galaxi s4 appena sfornato. versione android 4.2.2 e possibile ottenere i permessi di root?
  11. #199
    LocalitÓ
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidematto Visualizza il messaggio
    chiedi in help modding cosi avrai tutte le informazioni
  12. #200
    LocalitÓ
    Dove si mangia bene
    GiÓ, rettifico. Ho installato il 4.3 e ho l'MJ7 quindi GOOOOOOOOL!!!!
