Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 28 di 178 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1778
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #271
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciuccioforever Visualizza il messaggio
    provato oggi.. sono passato alla nuova mk8 tedesca essendo io con cell dbt (germania no brand)
    Ho perso il root. Ora provo un pò a rifare la procedura con il vroot
    come hai aggiornato? prova a fare il vroot, funzionerà senza dubbi, dato che sappiamo per certo che ha già funzionato sulla MJ5 tedesca e MJ7 italiana
    Nov 2013
    Salve,
    ho appena effettuato, con successo credo (superuser installato, stato tel. personalizzato,verifica fatta con vari tool, etc.), il root sul mio galaxy s4 ANDROID 4.3 ITALIANO (I9505XXUEMJ7) e come detto la procedura sembra andata a buon fine.
    Il motivo principale per cui ho seguito questa procedura di root (molto chiara) è che avevo bisogno di apportare modifiche al file hosts e fin qui tutto ok perchè le modifiche vengono regolarmente salvate. Il problema è che le modifiche non hanno effetto: nello specifico se cerco di far puntare un url ad un indirizzo interno della mia rete, non funziona e il browser apre l'interfaccia del mio router (in pratica è come se il file hosts non fosse stato modificato); questo anche provando browsers diversi.
    La riga da me aggiunta è:
    192.168.1.5 myurl.it
    Potete aiutarmi a risolvere il problema?
  4. #273
    Androidiano L'avatar di ciuccioforever
    Sep 2010
    tramite kies perchè tramite ota mi diceva che avevo superato il numero di tentativi e dovevo riprovare piu in là.... tramite kies invece tutto ok
    con questo nuovo firm sono anche scomparsi gli fc all'avvio delle varie app, ora non ho problemi. e si è stabilizzato anche il battery drain, va in deep sleep
    senza problemi
    Ultima modifica di ciuccioforever; 22-11-13 alle 19:54
  5. #274
    probabile allora che pure kies si comporti come odin. Comunque non ti resta che provare vroot + clean tool e farci sapere..
  6. #275
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    A me che ho il DBT, ironia della sorte, ora via OTA mi dice che è stato raggiunto il numero massimo di rollout del server, e di provare più tardi..
    Leggendo un po' sul web, effettivamente pare che via Kies si sovrascriva l'intero firmware (e probabilmente perderei il root e i file che ho sostituito in /system), mentre via OTA installa solo i file aggiornati.
    Quindi attendo che riparta l'aggiornamento via OTA e poi quasi quasi provo..
    edit: nel frattempo avete scritto che anche kies installa solo i pacchetti dell'update, comunque attendo che ciuccioforever provi il VRoot sulla nuova MK8
    Ultima modifica di andreacos92; 22-11-13 alle 20:05
  7. #276
    Jul 2010
    Si come ho scritto sopra anche secondo me kies sovrascrive (vedi il peso) scommetterei che via ota va!! in questo momento vorrei averlo tedesco..... Secondo me ti conviene aspettare e non farti prendere dalla smania vedrai che 2/3 giorni arriva ota.. Fa sempre così!
  8. #277
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    Si, infatti credo di essere stato fortunato a riceverlo con un firmware tedesco no brand (essendo il mio Europa)...
    Alla fine mi interessa che sia possibile rifare il VRoot, poi mi va bene anche aggiornare via Kies, e una volta rifatto il root posso rifare tutte le modifiche che avevo prima
  9. #278
    Jul 2010
    Be allora se non ti arriva in tempo utile il test via ota lo farò io visto che ho il PC che non va benissimo e a volte si spegne
  10. #279
    Oct 2013
    Intanto attendiamo che "ciuccioforever" ci faccia sapere se il Vroot + cleaner funziona sulla nuova MK8, anche se credo di si trattandosi sempre di fw su base 4.3.
    Per stasera non tocco nulla visto che tra un po' dovrò uscire, domani ho tutta la giornata per fare l'update e riprovare il VRoot
  11. #280
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da andreacos92 Visualizza il messaggio
    Appena effettuata la procedura. Permessi di root pienamente acquisiti. Superuser va tranquillamente. Contatori tutti 0x0
    Ora devo solo riprovare la sfida con xposed framework sperando che nn mi mandi in crash null'altro
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ciuccioforever per il post:
    andreacos92 (22-11-13)
