salve,
qualcuno a provato ad usare per il root kingo ? proprio in questi giorni è uscita la nuova versione 1.1.4 e leggendo su xda pare sia più sicuro di vroot dato che quest'ultimo pare invii l' imei da qualche parte in cina mentre kingo no ed inoltre installa pure supersu e non app cinesi
ne parlano qui PSA: Kingo and vRoot determined to be malware [UPDATE 19 NOV] - xda-developers
Aggiornamento ad MK8 eseguito, procedura di Vroot con cleaner anche!
Tutte le app hanno ripreso i privilegi di root senza problemi, e Wanam ha fatto ritornare su Ufficiale lo stato di sistema.
Ovviamente tutti i contatori a 0.
Per ora tengo questo nuovo modem per vedere come si comporta, anche se le prime sensazioni mi fanno pensare che il modem MJ7 sia per ora imbattibile.
Ora non mi resta che disinstallare nuovamente tutta la roba preinstallata da Samsung, purtroppo aggiornando via Kies flasha tutto il fw completo e mi sono ritrovato di nuovo tutte le app di sistema, mentre via OTA credo scarichi solo il pacchetto di update e non si dovrebbero avere questi problemi.
Infatti io aspetto con ansia che qualcuno la fa via ota in caso contrario l'ho farò io anche se con la versione Italiana ci vorrà un bel po' (col PC che si spegne non posso rischiare) già ho fatto la pazzia col v root ma un fw completo non me la sento proprio
(anche la curiosità se mantiene il root e grande)
Qui sei ot.. Le procedure per i modem stanno qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=294416
Ti ho mandato anche un pm
ho fatto lo stesso anche io....ma nel momento in cui installo xposed inizia a dare problemi di fc con delle app al riavvio.
Invece penso che, con la nuova mk8, sia ritornata ottima la ricezione di 3....avevo problemi di stacco in roaming e tardivo ritorno in 3...ora sembra ok...ma devo controllare meglio
led zeppelin (23-11-13)
Quindi i problemi con xposed si sono ripresentati? Oltre al fc di alcune app tipo orologio e note anche knox non funziona se provi ad aprirla. Vedi se riesci a tirare fuori un logcat e giramelo... Ho lo stesso problema e vorrei dare una occhiata anche al tuo log.
