paolo2612 (09-12-13)
mi appresto a fare il root ragazzi, ultimo chiarimento... i punti 4 e 5 sono da eseguire sempre sul PC o dal telefono?? scusate se è stupida la domanda, ma la prudenza non è mai troppa...
g420 (09-12-13)
Ultima modifica di g420; 09-12-13 alle 13:54
g420 (09-12-13)
Proprio così. Una volta che appare cleaning up Files riavvia il telefono manualmente.
Direi però che non serve usare il cleaner in quanto se si installa supersu dal play Store questo provvederà ad eliminare l'app cinese. Direi che può essere inserito anche in prima pagina. Basta però dare sempre il consenso di root per supersu all'applicazione cinese (premendo il tasto destro)
--Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T--
Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
Tu lo chiami allarmismo ingiustificato, io lo chiamo buon senso.
Hai sul tuo telefono una app cinese che ne inietta altre due, una delle quali ha accesso a internet, galleria e fotocamera, tra l'altro scritte da un programmatore noto per aver creato un altro tool di root che registrava l'imei del telefono per salvarlo su un server cinese. E Vroot condivide buona parte del codice con quel tool (documentatevi). Il software è stato bloccato da XDA per sospetta invasione della privacy degli utenti, e il creatore non ha dato spiegazioni.
Non ti viene neanche un minimo campanello d'allarme? Sui nostri telefoni c'è buona parte della nostra vita, le mail, magari la app della banca, etc etc, è meglio stare attenti a quello che si installa.
Io finora ho sempre usato il cleaner, però ora mi sorge un dubbio.
Se si usa SuperSU per eliminare l'app cinese, probabilmente viene solo eliminato l'apk cinese (come se fosse un qualsiasi SU) e rimpiazziato con SuperSU.
Invece il cleaner è stato fatto apposta per eliminare i file creati dal VRoot, che forse non lascia solo l'apk ma anche qualche altro file.
Per vedere cosa fa nello specifico il cleaner, basta cliccare col tasto destro del mouse e poi andare su Modifica: ho appena notato che questo cleaner non elimina l'apk cinese, ma lo sposta dalla cartella /system/app alla cartella /system rinominandolo in "Superuser.vroot", probabilmente per creare una sorta di backup del file, visto che tanto l'estensione .vroot non è riconosciuta dal sistema.
Inoltre ho notato che copia anche altri files nelle cartelle /system/xbin e /system/etc. Magari qualcuno più esperto può provare a spiegarci cosa fa effettivamente il tool.
EDIT: dopo aver cercato un po' sul web, pare che lo script del root cleaner sia quello del root con il metodo di De La Vega a cui sono stati aggiunti i comandi per eliminare i files lasciati dal VRoot.
Ad esempio, alla fine della proceduta il Cleaner elimina questi due files:
adb shell "su -c 'rm /dev/com.mgyun.shua.su'"
adb shell "su -c 'rm /dev/com.mgyun.shua.su.daemon'"
Io ovviamente non li ho nella cartella /dev/ perchè ho usato il Cleaner, qualcuno che invece ha usato SuperSU per elimare l'apk cinese, potrebbe controllare se li ha ancora.
Ultima modifica di andreacos92; 09-12-13 alle 15:42
Ciao ragazzi a me appena collego il telefono dice driver is downloading, poi ad un certo punto da un errore e se lo ricollego ricomincia e fa la stessa storia.. Cosa faccio?
