Salve a tutti, volevo chiedere se la procedura è stata provata da qualcuno su l ultimo fw 4.3 vodafone MK9 e se non ci siano poi problemi nel aggiornare via ota per un futuro update samsung. Grazie
Su MK9 non so se qualcuno l'abbia già provato, ma funziona sia con MK8 che con MKE ed MKF, quindi a rigor di logica dovrebbe funzionare anche con MK9.. gli ultimi 4.3 sono praticamente tutti uguali.
Per aggiornare via OTA poi dovrai falsificare lo stato di sistema con Wanam Xposed, facendo così tornare il dispositivo su Ufficiale.
Vai in download mode!
Problema! Fatto il root con vroot e ho l app cinese ma se faccio clean_root.bat esce questo Cattura.jpg
P.S Tutto ok root riuscito...il fatto del clean-root.bat era che non funzionava bene e ho dovuto provare 4-5 volte e alla fine mi ha chiesto il permesso adb e ha fatto tutto...Quindi potete aggiungere che il root funziona anche su MK9
Ultima modifica di NightHawk2; 14-12-13 alle 19:48
Quando esce quello stacca il telefono dal cavo e riavvialo, al riavvio dovresti avere supersu e si auto elimina il cinese
Aggiunto in prima pagina che la procedura funziona anche con il firmware mk9
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Ciao a tutti sono nuovo del forum e ho letto questa guida e tutti i commenti.
Volevo sapere se una volta ottenuti i permessi di root in questo modo, se oltre al metodo di falsficare lo stato ufficiale del dispositivo con wanam, posso aggiornare il dispositivo via kies dopo aver riportato il telefono alle impostazioni di fabbrica senza aver installato wanam.
Certo e comunque se falsifichi lo stato con wananm puoi aggiornare via ota quindi senza l ausilio di kies! Aggiornando naturlamente perderai root e tornerai allo stato ufficiale
busattoale (14-12-13)
