Pagina 67 di 178 primaprima ... 1757656667686977117167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1778
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #661
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    Ho sbrandizzato il telefono tim con firmware itv mk8. Ho eseguito il root con vroot e il ckeaner. Non so se il counter è a 0 ma ho un app nel telefono che si chiama knox. È normale?
    L'app Knox è normale, è un'app stock di Samsung. Se ne parla qui https://www.androidiani.com/forum/sa...contatore.html
    Per controllare il contatore Knox, invece, devi entrare in Download Mode. Per farlo spegni il device e lo accendi tenendo premuti i tasti Power + Vol giù e controlla che la voce "Knox Warranty Void" sia 0x0.
    Poi tieni premuto a lungo il tasto Power per riavviare il telefono normalmente.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
    pigio76 (15-12-13)
    Ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto,sto seguendo la guida per avere i permessi di root sul mio galaxy s4 4.3 build finale mj7 ma mi si blocca subito,avvio root cinese e mi cerca subito un aggiornamento del programma che poi non trova,clicco su ignora,clicco su root,accetto il popup sul telefono ma mi esce un'applicazione sta tentando di accedere a sistema ecc ecc...Cosa devo fare?
  5. #663
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    ragazzi ho un problema con il fare il root,allora in prativa il programma me lo riconosce il cell,avvia la procedura,poi sul pc e sul cell mi spunta unfinestra che mi dice che il cell verra ripristinato alle impostazioni di fabbrica e sul pc mi spunta la stessa schermata con un contatore che parte da 60 a scendere...non so cosa devo fare poi...mi aiutate???? grazie
    edit:come non detto,dovevo aggiornare il vroot alla 1.7.2...root ottenuto xD
    Ultima modifica di xxvincixx; 16-12-13 alle 15:35
  6. #664
    ciao ragazzi io ho il telefono rootato ora vorrei portarlo allo stato ufficiale ed eliminare il root.Il firmware e I9505XXUEMK8.Nella guida ho visto ke c'è scritto che bisogna installare questo I9505XXUEMJ7.Quindi volevo capire quale dovevo installare.Se qualkuno mi puoi aiutare lo ringrazio molto!"!!
  7. #665
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da fibra91 Visualizza il messaggio
    ciao sono domande da fare in help modding che trovi in rilievo
    p.s. passa in sezione benvenuto e presentati
  8. #666
    Dove si mangia bene
    GALAXY S7 EDGE SM-935F
    cleanup tool non mi cancella il software cinese ne mi installa supersu. sotto a cleanup files mi appare "adb non è riconosciuto come comando interno o esterno"
    edit: lo avviavo dalla cartella compressa (non avendo winrar) e sbagliavo. ora pare che sta andando..
    Ultima modifica di pikkio9085; 18-12-13 alle 14:00
  9. #667
    S3 Galaxy
    Non mi va la parte cinese, appare uno scudo nelle notifiche che mi dice che ha bloccato una applicazione che ha cercato di accedere ad aree riservate.
    Ho tolto il controllo di google sule applicazioni installate.
    S4 I9505XXUEMK8
  10. #668
    S3 Galaxy
    Con Vroot 1.7.2 va, ma perchè non lo mettete quì ?
  11. #669
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    Per cortesia aggiornate i dati relativi al post 1 ! Grazie
  12. #670
    ragazzi finalmente mi sono deciso, vorrei provare a fare il root.
    mi confermate che venendo da una MK8 non ci sono problemi di knox o cose simili? il telefono rimane in garanzia giusto?
