Pagina 7 di 178 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1778
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #61
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da AnSw3R
    Originariamente inviato da lorenzo122
    Non esiste niente di più facile di Triangle Away. Ti segnala in che stato è il binary counter e in caso di quanti counter è scattato. Con l' ultimo aggiornamento è compatibile col nuovo bootloader (anche se sarebbe stata la stessa cosa, i binary counter sono sempre li stessi, che sia vecchio o nuovo il bootloader)
    Questa cosa che dici si potrebbe provare solo se qualcuno aggiornasse alla 4.3 senza prima aver azzerato il counter ...
    Esatto.. Credo non ci sia nessuno al momento che abbia provato triangle away sulla 4.3
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorenzo122 Visualizza il messaggio
    Se avete Stato dispositivo: "Personalizzato" e volete riportarlo a "Ufficiale" per non avere problemi con la garanzia (ovviamente perdendo anche i permessi di root):
    1) Reinstallate il firmware (I9505XXUEMJ7) con ODIN.
    2) Se risulta ancora "Personalizzato", fate un reset di fabbrica dalle impostazioni ed il telefono tornerà "Ufficiale".
    Potete provare anche con Wanam Xposed, su Note3 funziona tranquillamente e rimette lo stato su Ufficiale senza bisogno di reinstallare il FW, potete provare in teoria dovrebbe funzionare anche su S4
    Wanam Xposed > Sicurezza > Falsifica stato sistema
  4. Il seguente Utente ha ringraziato luigimak per il post:
    peppuzzo84 (17-11-13)
  5. #63
    Ringraziato 42 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigimak
    Quale pazzo con i binary counter alterati e la 4.2.2 aggiornerebbe alla 4.3 senza prima resettare i contatori?
    Abbiamo paura che usando wanam xposed si modifichi il contatore Knox, ma se dici che su Note 3 ha funzionato si può fare una prova.
  6. #64
    Catania
    si su note3 ha funzionato tranquillamente e knox 0x0, ovviamente ho uno dei primi fw che non ha il bootloader bloccato, non rischio ad aggiornare per il momento..
    quindi su s4 non so com'è la situazione, se simile a note3 o no
    ma non credo dovrebbero esserci problemi, questa falsificazione dello "Stato dispositivo" in sostanza serve solo per gli aggiornamenti OTA, correggetemi se sbaglio
  7. #65
    Penso serva solo a quello perché comunque in termini di garanzia risulta che il dispositivo è modificato
  8. #66
    Catania
    Quote Originariamente inviato da fabrilas Visualizza il messaggio
    già, ora non resta che sperare in qualche Santo di XDA che trovi il metodo di azzerare knox, anche se in realtà già c'è un metodo, bisogna solo aspettare che salti fuori!!
  9. #67
    Androidiano VIP L'avatar di gladiatore69
    bologna
    Galaxy S5 Galaxy S4mini Tab3
    Appena ho un attimo farò il root anche io, voglio proprio vedere qua to spazio libero rimedio tofliendo tutte le applicazioni samsung a me inutili?
  10. #68
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Scusate ricapitolando:
    - se faccio il root con questo metodo sto a contatore knokx 0x0
    - per tornare indietro pulito flasho la stock con odin
    - per aggiornare solo tramite kies e non OTA
    - per mettere una custom rom dopo questo root mi basta una recovery ad hoc e la rom da installare (senza più fare tutto l'ambarabam con cf autoroot e mazzi vari)
    giusto?
  11. #69
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da andrea78c Visualizza il messaggio
    giusto?
    Questa guida ti da i permessi di root senza fa scattare il knox ma se metti una custom recovery il knox si attiva
  12. #70
    Si si quello mi era chiaro, infatti il punto del knokx a 0 era prima di installare una custom ;-)
    Mi serviva solo un chiarimento generale e sulla questione rom cucinata dopo
