Utente del giorno: complicazio con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 84 di 179 primaprima ... 3474828384858694134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1782
[GUIDA GT-I9505 VROOT] Permessi di Root sul Galaxy S4 con Android 4.3 (KNOX 0x0)
  1. #831
    non ce altro metodo per fare il root in modo da poter moddare???
    Jan 2014
    pompei
    note 2
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    leggi le guide nella sezione adatta.......qui sei ot
    e si lo so solo che in giro non ho trovato tnt e nella sezione nessuno risponde.Grazie lo stesso!!
  4. #833
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da saymon Visualizza il messaggio
    Secondo me funziona, prova casomai non succede nulla io con lo stesso programma ho fatto il root anche su un motorola razr e un tablet asus tf300... Poi se non funziona il programma di clean installa supersu dal playstore e fa pulizia in automatico
  5. #834
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    si capisco ma è meglio ch easpetti risposta li che è la sezione del tuo device
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    meglio essere certi che la procedura sia compatibile con il device piuttosto che dare delle opinioni senza aver provato.....se poi va storto qualcosa!?!?
    nel modding meglio avere certezze
    fine ot
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    mike78 (08-01-14)
  7. #835
    Jan 2014
    Ciao a tutti! Grazie per la guida e la presenza nel thread per i dubbi.
    Seguendo i vari passi ho incontrato questo problema: sia usando il clean up tool che scaricando supersu dallo store e provando l'installazione mi esce una finestra in cinese, qui quella per supersu:
    non scegliendo niente da quella finestra supersu mi dice "installazione fallita" e il cleaner invece mi dava continuamente errori di mancato permesso per scrivere i files.
    Qualcuno ha idea di cosa debba fare?
  8. #836
    BdG
    Quote Originariamente inviato da Limesin Visualizza il messaggio
    Devi tappare a destra sul verde
  9. #837
    Jan 2014
    Grazie. In ogni caso SuperSu non riesce ad installarsi. Mi chiede di aggiornarsi, gli dico si sì in modo "normale" e poi mi dice installazione fallita.
    Vroot si è aggiornato prima del root alla 1.7.4.
    edit: Utilizzando Root Checker mi dice che non ci sono i permessi di root. Quindi non ho il root però ho due programmi cinesi installati XD. Che cavolo?
    Ultima modifica di Limesin; 08-01-14 alle 15:21
  10. #838
    BdG
    SI vroot si è aggiornato prova a rifare la procedura dall'inizio dando conferma ai pupup
  11. #839
    Jan 2014
    Dunque... ho rifatto il root usando Vroot. Poi ho provato a installare SuperSu con la conferma ai popup cinesi ma mi dava lo stesso "installazione fallita". Allora ho utilizzato il Cleaner dando la conferma ai pop up cinesi e questa volta non ci sono stati gli errori, ha riavviato da solo il telefono, adesso SuperSu funziona e Root Checker dice che ci sono i permessi. Però ho ancora un programma cinese installato. Prima i programmi erano due, uno aveva l'icona che sembrava uno scudo blu e l'altro invece è una sorta di C di molti colori su sfondo bianco, questo secondo è quello che è ancora presente.
    Ultima modifica di Limesin; 08-01-14 alle 15:35
  12. #840
    BdG
    Quella è una applicazione inserita con l'aggiornamento a vroot 1.7.4 la puoi disinstallare semplicemente come tutte l'altra che è sparita è il superuser dannoso tolto con il clean, se guardi al post 778 avevo messo gli screnshot con quella applicazione
