Da Wanam Xposed si può disattivare quel fastidiosissimo messaggio
Lo stesso vale per Gravity box (su KitKat però)
Phone:Sony Xperia Z2 D6503
Rom: D650X ★ monxDIFIED™ ★ SIRIUZ2™
Kernel: Stock
Xposed Mods: Gravity Box + Greenify etcx + Greenify etc
ciao, ho qualche domanda da farvi! su ex-themer oltre i temi preinstallati nell'app, si possono installare anche altri temi? se si, dove li trovo? e hktheme manager a che serve?
Ultima modifica di cleto84; 11-03-14 alle 12:18
--Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T--
Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
Naviga nelle impostazioni del tema e seleziona cosa vuoi far comparire.
Ovviamente dopo aver attivato il modulo hai riavviato il telefono?
EDIT: ti spiego meglio.
Installa un tema che ti piace. In hktheme fai in modo che puoi vedere tutte le app installate. Selezioni il tema. Il modulo ti riconosce che non è un tema. Quindi procede a riparare il tema. Per farlo, la prima volta, ti farà scaricare apktool. Fara tutto da solo. Ovviamente ti chiederà dei permessi.
Ovviamente dovrò fare la guida. Stasera se ho tempo la farò.
Questo modulo rende COMPATIBILE tutti i temi Android.
Ultima modifica di cleto84; 11-03-14 alle 14:00
boomby78 (11-03-14)
Certo tutti i temi sono compatibili con questo metodo. Con ex-themer dovevano essere già convertiti. Questo modulo li converte da solo, disinstalla il tema incompatibile e Installa quello compatibile in automatico.
Notify clean non da vedere le icone nella barra di notifica. Quelle sulla sinistra per intenderci. Come il simbolo dells tastiera
elbiche (11-03-14)
Buonasera ragazzi. Ora vi voglio parlare di un modulo dalle enormi potenzialità: HKTheme Manager
Link XDA:[Xposed Tool] HKThemeManager v6.7- Change Theme CM, Xtheme, HKTheme for rooted Phones - xda-developers
Questo modulo, come suggerisce anche il nome stesso, permette di poter applicare un tema al framework del telefono. Non è necessario che questo tema sia compatibile con xposed, ma anche un tema CyanogenMod potrà essere convertito dal modulo stesso.
Vi descrivo nel dettaglio cosa dovrete fare per poter utilizzare questo modulo.
Requisiti:
- Avere il Framework Xposed installato e attivato (Xposed Installer)
- Avere scaricato il modulo HKTheme Manager e averlo attivato (d'ora in poi HKT)
- Avere installato il Tema che preferiamo installare (si possono reperire sia sul PlayStore che su XDA
Procedimento:
- Aprire il modulo HKT
- Selezionare l'icona con gli ingranaggi. Vi comparirà questa schermata:
Screenshot_2014-03-11-19-26-36.jpg- Attivate le voci in questo modo e attivate le voci così:
Screenshot_2014-03-11-19-26-40.jpg- Tornare alla schermata iniziale di HKT e selezionare Refresh. A questo punto vi comparireanno tutte le app scaricate.
- Cercate il tema che avete scaricato e selezionatelo. A questo punto se è la prima volta che fate questa operazione, come presumo, vi chiederà di scaricare una cartella APKTool. Una volta scaricata la scompattate con un lettore zip e copierete il contenuto ("apktool") nella memoria del telefono.
- Fatta l'operazione al punto 5, o se è stata già fatta per un altro tema vi apparirà questa schermata:
Screenshot_2014-03-11-19-27-06.jpg- Selezionate Mod Theme and Fix Theme.
- Inizia il processo di conversione.
- Terminato questo processo vi chiederà di disinstallare il vecchio tema e installre quello compatibile.
Screenshot_2014-03-11-19-29-28.jpg- Qui selezionate Yes e alla successiva finestra Ok.
- Abbiamo quasi fatto. Disattivate la prima voce del terzo punto e rifate il quarto punto.A questo punto vi compariranno tutti i temi compatibili compreso quello appena Fixato
- Selezionate il tema, Vi apparira la prossima schermata e selezionate il numero 2.
Screenshot_2014-03-11-19-31-05.jpg- Riavviate
Ammetto che la procedura può sembrare un pochino elaborata, ma vi assicuro che il risultato giustifica il mezzo. Provate prima di partire sconfitti
Ovviamente per ogni operazione di modding consiglio un backup, casomai qualcosa vada storta.
Io non ho avuto nessun problema.
Spero che sia stato d'aiuto per qualcuno.
Ultima modifica di cleto84; 27-03-14 alle 20:24
led zeppelin (11-03-14)
