Pagina 35 di 87 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 862
[MOD][XPOSED FRAMEWORK] Moduli APK compatibili con Galaxy S4 (in aggiornamento)
  1. #341
    Androidiano VIP L'avatar di Robertom
    Apr 2011
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreacos92 Visualizza il messaggio
    Da Wanam Xposed si può disattivare quel fastidiosissimo messaggio
    Per cortesia potresti essere più preciso? Non l'ho trovato.
    Samsung S8 plus
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
    Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
    Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
    Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
    Kernel: Googy-Max3 1.2.8
    Modem: XXUFNC9
  4. #343
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da cleto84 Visualizza il messaggio
    Naviga nelle impostazioni del tema e seleziona cosa vuoi far comparire.
    Ovviamente dopo aver attivato il modulo hai riavviato il telefono?
    EDIT: ti spiego meglio.
    Installa un tema che ti piace. In hktheme fai in modo che puoi vedere tutte le app installate. Selezioni il tema. Il modulo ti riconosce che non è un tema. Quindi procede a riparare il tema. Per farlo, la prima volta, ti farà scaricare apktool. Fara tutto da solo. Ovviamente ti chiederà dei permessi.
    Ovviamente dovrò fare la guida. Stasera se ho tempo la farò.
    Questo modulo rende COMPATIBILE tutti i temi Android.
    ciao quindi se io monto una rom stock, quindi con la TouchWiz, posso mettere un tema adatto x le rom cyano?? e se si, visto ke la tw è suddivisa a tab, mentre lw cyano no, come si comporta il tema?? spero di essere stato chiaro 😊😊
  5. #344
    Androidiano VIP L'avatar di cleto84
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Ringraziato 635 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da xxvincixx Visualizza il messaggio
    Prova a vedere. Resta la struttura come è. Solo che ti tema l'aspetto.
    Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T
    Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
    Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cleto84 per il post:
    xxvincixx (12-03-14)
  7. #345
    Baby Droid L'avatar di MrBilly
    Feb 2014
    Un saluto a tutti,
    esiste un modulo capace di attivare dei tasti rapidi come rispondi o elimina per le notifiche email del client samsung stock?
  8. #346
    ciao ,potresti riuppare le immagini nella guida che hai fatto?? perche mi dice che l'allegato non e valido..grazie
  9. #347
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Riprovo a riupparle tra poco.
    EDIT: ho riuppato le immagini, dimmi se si vedono. io riesco a vederle.
    Quote Originariamente inviato da MrBilly Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti,
    non conosco un modulo che permette di attivare questa funzione. non so se un client alternativo lo permette.
    Ultima modifica di cleto84; 12-03-14 alle 20:06
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cleto84 per il post:
    MrBilly (12-03-14),xxvincixx (12-03-14)
  11. #348
    [QUOTE=cleto84;5401736]Riprovo a riupparle tra poco.
    si si adesso si vedono..grazie
  12. #349
    Senior Droid L'avatar di IlNik97
    Piacenza
    Galaxy S6 Edge
    Ringraziato 79 volte in 54 Posts
    Ragazzi senza sapere come ho fatto, posso usare xposed solo i moduli già installati senza root...per sbaglio ho fatto unroot rimettendo da permissive a enforcing il selinux e ho perso il root ma xposed e gravity box funzionano e tenendo il Custom kernel. Io Stavo senza Knox "Applicazione" perchè l'aveva disattivata in precedenza SuperSu, ma non penso che disturbi...anche se è attiva.."è da provare."
    Ora c'è solo da trovare un modo per fare il root senza far scattere il knox e il counter flash [sul 4.3 c'è già il root senza far scattare il knox, e sulla Versione ML6 c'è qualche problema, sul 4.4.2 non so], installare xposed e i moduli interessati tipo gravity box, poi fare unroot senza cancellare dati ne riflashare la rom stock e cosi potrete usare gravity box e xposed senza il root.
    Screen qui sotto.
    Ultima modifica di IlNik97; 14-03-14 alle 08:14
    ★Device0: Samsung Galaxy S7 EDGE "Exynos"★
    ★Device1: Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-928F★
    ★Device2: Samsung Galaxy S5 SM-G906F★
    ★Device3: Samsung Galaxy S4 GT-I9506★
    ★Device4: Nexus 7 2013★
    ★Device5: Nexus 7 2012★
    ★Device6: Nexus S I9020★
    Tutti Customizzati..
  13. #350
    Buonasera ragazzi. Ora vi voglio parlare di un modulo dalle enormi potenzialità: HKTheme Manager
    Link XDA:[Xposed Tool] HKThemeManager v6.7- Change Theme CM, Xtheme, HKTheme for rooted Phones - xda-developers
    Questo modulo, come suggerisce anche il nome stesso, permette di poter applicare un tema al framework del telefono. Non è necessario che questo tema sia compatibile con xposed, ma anche un tema CyanogenMod potrà essere convertito dal modulo stesso.
    Vi descrivo nel dettaglio cosa dovrete fare per poter utilizzare questo modulo.
    Requisiti:
    1. Avere il Framework Xposed installato e attivato (Xposed Installer)
    2. Avere scaricato il modulo HKTheme Manager e averlo attivato (d'ora in poi HKT)
    3. Avere installato il Tema che preferiamo installare (si possono reperire sia sul PlayStore che su XDA
    Procedimento:
    1. Aprire il modulo HKT
    2. Selezionare l'icona con gli ingranaggi. Vi comparirà questa schermata:
      Allegato 104938
    3. Attivate le voci in questo modo e attivate le voci così:
      Allegato 104939
    4. Tornare alla schermata iniziale di HKT e selezionare Refresh. A questo punto vi comparireanno tutte le app scaricate.
    5. Cercate il tema che avete scaricato e selezionatelo. A questo punto se è la prima volta che fate questa operazione, come presumo, vi chiederà di scaricare una cartella APKTool. Una volta scaricata la scompattate con un lettore zip e copierete il contenuto ("apktool") nella memoria del telefono.
    6. Fatta l'operazione al punto 5, o se è stata già fatta per un altro tema vi apparirà questa schermata:
      Allegato 104940
    7. Selezionate Mod Theme and Fix Theme.
    8. Inizia il processo di conversione.
    9. Terminato questo processo vi chiederà di disinstallare il vecchio tema e installre quello compatibile.
      Allegato 104941
    10. Qui selezionate Yes e alla successiva finestra Ok.
    11. Abbiamo quasi fatto. Disattivate la prima voce del terzo punto e rifate il quarto punto.A questo punto vi compariranno tutti i temi compatibili compreso quello appena Fixato
    12. Selezionate il tema, Vi apparira la prossima schermata e selezionate il numero 2.
      Allegato 104946
    13. Riavviate
    Ammetto che la procedura può sembrare un pochino elaborata, ma vi assicuro che il risultato giustifica il mezzo. Provate prima di partire sconfitti
    Ovviamente per ogni operazione di modding consiglio un backup, casomai qualcosa vada storta.
    Io non ho avuto nessun problema.
    Spero che sia stato d'aiuto per qualcuno.
    ciao ho provato la tua guida...ma ad un certo punto mi da errore...precisamente qunado clicco sul tema,puoi mi spunta una schermata che mi da delle director e sotto mi dice auto make theme...se ci clicco mi da errore e non va piu avanti...non so che fare....
