Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 63 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 627
[ROM GT-I9505][4.2.2][OFFICIAL NOT-PORT] Miui Rom 4.8.22 (V5)(in aggioramento)
  1. #121
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    porca miseria sto facendo nottata. niente praticamente ho installato miui tutto ok si avvia ma se provo a riavviare il telefono rimane piantato sulla scritta galaxy s4 come mai? wifi funziona
    e c e un problema... mi si e tolta la recovery twrp
    cambiata recovery ho messo la philz non riesce a fare niente si blocca ai wipe e si riavvia il telefono bohh
    Ultima modifica di note2now; 18-12-13 alle 03:48
    tutto ok questa cavolo di rom e fenomenale.... assurda la velocita... bella bella
  4. Il seguente Utente ha ringraziato note2now per il post:
    task83 (18-12-13)
  5. #123
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Ringraziato 90 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da SwisSlow Visualizza il messaggio
    Tramite autoradio della VW Golf...attivo il BT e mi si connette subito al sistema...ma compare la scritta "nessuna rete trovata" e non è possibile ricevere o effettuare chiamate..come se non avesse campo. Idee??
    Io ho provato col bluetooth della mia auto (Citroen C4), dopo averlo connesso, legge tutti i contatti della rubrica, ma non il valore del segnale di rete (mi fa vedere come se il telefono ha 0 tacche); però, apparte questa mancanza di informazione, a me funziona lo stesso, così come funziona la riproduzione multimediale A2DP.
    Non so se il sistema della tua vettura, in caso di mancata informazione del segnale telefonico, ti tolga la possibilità di chiamare; che succede se provi a telefonare usando il telefono, mentre è collegato in bluetooth? Oppure a ricevere una chiamata?
  6. #124
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Quote Originariamente inviato da note2now Visualizza il messaggio
    nn ho capito quasi nulla.... potresti spiegarti meglio task
    Ciao, non so come spiegarlo meglio di così In pratica è un mezzo casino, tra modem, bootloader e kernel, però se hai provato e ti funziona tutto, meglio così.
  7. #125
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Installata, funziona tutto dal WIFI al resto.
    Esteticamente bellissima ed elegante, non l'ho trovata così veloce come dite (tra l'altro a telefono tutto vuoto senza altre cose) e con trovate funzionali veramente notevoli
    Difetti:
    - Ogni tanto fa cose strane, mi è sparita nella lockscreen il menu a tendina dove sono le notifiche e non si sa perchè.
    - Non va più in lockscreen, ciè ci va dopo aver spento lo schermo da sola dopo un tot di secondi o minuti.
    - Personalizzazione icone status bar ecc, queste cose non le ho trovate, anzi se mi indicate dove trovarle ve ne sono grato.
    - COSA più grave per me, il launcher non consente di eliminare i collegamenti sulla HomeScreen alle ap non utilizzate, praticamente si comporta come l'iphone, le disinstalla direttamente
    - Potevano supportare almeno WhatsApp direttamente nella LockScreen come per telefonate e messaggi, poi non so se esistono lockscreen custom della Miui o temi che lo consentono.
    - Consumo batteria eccessivo, ma forse deve assestarsi qualche giorno
    - Icone molto grandi senza possibilità di ridurle.
    In definitiva il punto debole è proprio il launcher, poco personalizzabile, se devo installare un launcher a parte, tanto vale non mettere sta rom.
    Cmq per ora è solo discreta, almeno a mio avviso.
    Mi riservo di scoprire le personalizzazioni estetiche se qualcuno mi dice dove scovarle.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  8. #126
    Quote Originariamente inviato da task83 Visualizza il messaggio
    e perfetta sta rom ma la cosa che mi impressiona e la batteria !!!!! dura un botto incredibile
    solo un ma... quando installai la miui tempo fa facevo ad autut benchmark 30000 punti adesso ne faccio a malapena 22000 come mai? non e importante sia chiaro pero' perche deve essere piu lento boh
  9. #127
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    A me fa quasi 28000 punti, come tutte le rom messe (più o meno). A me faceva 22000 solo su una rom base Samsung, ma non so il perchè; se non noti problemi nell'uso quotidiano, fai finta che ti abbia fatto 28000 punti, cancelli AnTuTu, e problema risolto .
    Ps. 30000 li fanno i galaxy s4 octacore, non sapevo anche il nostro ci riuscisse (overclock a parte).
  10. #128
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Difetti:
    Vedi nel menu impostazioni, barra di stato, vista notifiche ampliata, e attivi entrambe le opzioni;
    Vai in impostazioni, sicurezza e privacy, sicurezza schermo, da li abiliti il blocco istantaneo col tasto accensione, ed il tempo di blocco automatico quando si spegne lo schermo da solo;
    esiste un'app che si chiama Temi, entri li, spagini le varie sezioni, scarichi ciò che vuoi e lo applichi; Ps. devi avere un account xiaomi;
    Sulla home non ci sono i collegamenti, ma direttamente le app; se alcune non le vuoi vedere, crei una cartella e le metti li;
    hai ragione, ufficialmente non si trovano; ma in alcuni forum si trovano le lockscreen modificate per accedere direttamente a whatsapp;
    fallo assestare, io mediamente faccio 15-18 ore di utilizzo, 3 ore di schermo acceso (web, giochi e multimedia), e mi resta un 30%;
    il launcher integrato permette solo una disposizione icone di 4x4, o 4x5 (di default)
    Il launcher lo puoi cambiare tranquillamente su ogni rom, ma qui trovi molte funzioni sulla sicurezza, personalizzazione, stabilità ed eleganza che non trovi in nessun'altra.
    Ciao, ti ho risposto in quote, spero risolvi così; per i temi, vedi se riesci, sennò ti spiego meglio .
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato task83 per il post:
    perrycotto (18-12-13),xpdev (18-12-13)
  12. #129
    Purtroppo devo dire che ne risente la grafica infatti Clash of clans non e piu fluido come prima si vede ad occhio che ha dei lag.... Potrei provare un nuovo kernel? Qualcuno l ha cambiato?
  13. #130
    Fermo
    Oneplus One 64GB
    Ciao, io ho provato il KT per un giorno, sembrava più fluido (impressione avuta nel menu impostazioni, perché non lo uso per giocare); i kernel adattati per questa Rom li puoi trovare a questo link: https://drive.google.com/folderview?...Gs&usp=sharing
    Prova, così ci fai sapere .
    Ciao
