Utente del giorno: Varioflex con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 110 di 201 primaprima ... 1060100108109110111112120160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #1091
    Senior Droid L'avatar di wayofziobubu
    sulla Luna!
    S4 i9505, Nexus 5
    Ringraziato 106 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da wayofziobubu Visualizza il messaggio
    Non so se il problema l'ho riscontrato solo io ma avete fatto caso che quando si sposta un app oppure un widget, nel momento in cui si tiene premuto, lo schermo diventa instabile. Mi spiego meglio: la luce dello schermo va ad intermittenza come se avesse dei cali di "energia".
    uuuuup! qualcuno sa da cosa è dato?
    Senior Droid L'avatar di TorriTeK
    [quote name="wayofziobubu" post=5913817]Non so se il problema l'ho riscontrato solo io ma avete fatto caso che quando si sposta un app oppure un widget, nel momento in cui si tiene premuto, lo schermo diventa instabile. Mi spiego meglio: la luce dello schermo va ad intermittenza come se avesse dei cali di "energia".
    uuuuup! qualcuno sa da cosa è dato?[/QUOTE]
    Che kernel hai? È successo dopo un aggiornamento?
  4. #1093
    Jul 2014
    Scusate ma come si possono spostare le app su scheda sd? Ho un Galaxy S4 ed ho installato l'ultima snapshot CM11 M8 ma non mi è possibile spostare le applicazioni. Soluzioni?
  5. #1094
    sulla Luna!
    S4 i9505, Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da TorriTeK Visualizza il messaggio
    Ho il kernel predefinito delle cyano. E' successo dopo aver flashato una nightly, eppure avevo fatto un'installazione pulita...
    Quote Originariamente inviato da benzedrine Visualizza il messaggio
    Hai provato con link2sd?
    Ultima modifica di wayofziobubu; 31-07-14 alle 18:03
    Nexus 5 with Developer Preview M
  6. #1095
    Ciao a tutti, io avrei intenzione di passare a questo cfw, che rischio comporta oltre alla perdita di tutte le air gesture e altre feature? (roba che l'ho usata realmente una volta per cui a me risulta inutile..).
    Se magari in futuro dovessi venderlo, come faccio a farlo tornare stock resettando tutti i counter e protezioni samsung così facendolo tornare come se non fosse mai stato fatto niente?
  7. #1096
    Senior Droid L'avatar di giuseppeme
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 76 volte in 62 Posts
    Ehi raga, ma quindi se si mette il kernel Alucard la carica da spento non funziona piú? Qualcuno ha provato?
    <----- Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto "Grazie"!
  8. #1097
    sulla Luna!
    S4 i9505, Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da alpine1995 Visualizza il messaggio
    Il counter Knox può essere resettato solo se si ha il vecchio bootloader. Comunque passando ad una aosp perdi tutte le funzionalità di casa sammy, tra cui sì le air gesture. Fatti un giro nelle guide e leggiti bene l'evoluzione dei vari bootloader e il knox prima di procedere.
  9. #1098
    [quote name="alpine1995" post=5932230]Ciao a tutti, io avrei intenzione di passare a questo cfw, che rischio comporta oltre alla perdita di tutte le air gesture e altre feature? (roba che l'ho usata realmente una volta per cui a me risulta inutile..).
    Il counter Knox può essere resettato solo se si ha il vecchio bootloader. Comunque passando ad una aosp perdi tutte le funzionalità di casa sammy, tra cui sì le air gesture. Fatti un giro nelle guide e leggiti bene l'evoluzione dei vari bootloader e il knox prima di procedere.[/QUOTE]
    Grazie della tua risposta, potresti gentilmente mettermi il link? Scusa ma non ho tanta pratica su questo furum.. che bootloader/knox devo avere per non avere problemi?
  10. #1099
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuseppeme Visualizza il messaggio
    Sì, lo sto usando io. Ti confermo che la ricarica da spento non funziona, però vale la pena usare questo kernel perché è ben ottimizzato. Ha integrato il CPU tempo control che altri kernel non hanno.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato andre47 per il post:
    giuseppeme (31-07-14)
  12. #1100
    sulla Luna!
    S4 i9505, Nexus 5
    Vai qui. C'è tutto quello che devi sapere.
