Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 128 di 201 primaprima ... 2878118126127128129130138178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 2010
[ROM GT-I9505][4.4]Cyanogenmod 11 [Nightly] Thread Ufficiale
  1. #1271
    Androidiano L'avatar di mrnos46
    Carpaneto Piacentino
    Oneplus One
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Buongiorno Ragazzi! Riposto una domanda che ho fatto tempo fa ma nessuno ha risposto... Voi utilizzate qualche applicazione compatibile sulle cyanogen per rimuovere i banner ad esempio su tapatalk? Adblock funziona?
    Io con wanam usavo adblock per YouTube e funziona... Quindi penso che adblock funzioni senza problemi
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Provata la versione trial ma non funziona.. I banner su tapatalk rimangono...
    Edit:
    Scaricato la versione da questo link
    https://adblockplus.org/en/android-install funziona! :-)
    (scusate per il breve ot).
    Ultima modifica di drumex; 12-08-14 alle 10:28
  4. #1273
    Oneplus One
    Quote Originariamente inviato da andre47 Visualizza il messaggio
    Lo sto provando. Monto l'ultima nightly del 11/08. La rete dati funziona perfettamente!
    Edit: il kernel provoca qualche problema, ho avuto dei riavvii random. Sono tornato all'ultimo kernel di alucard, se settato a dovere è superiore a tutti gli altri. Nell'ultima versione si può addirittura inibire l'accensione dei core per risparmiare batteria! (Sto usando 3 core)
    Io lo sto usando ma senza alcun riavvio...anzi devo dire che va piuttosto bene...
    Se sieti interessati scaricatelo da qua http://forum.xda-developers.com/show...php?p=54758228
  5. #1274
    Veneto
    Provato il googy 1.1.5.. Con i 2 wipe e lo script di pulizia, installato attraverso la recovery, il cell rimane bloccato nell'animazione di avvio..
  6. #1275
    Oneplus One
    Io non ho nessun problema...che recovery hai usato? Prova a riscaricare e riflasharlo...magari si é corrotto lo zip
  7. #1276
    Veneto
    Nulla...sempre lo stesso problema. Riscaricato lo zip, 2 wipe, script di pulizia, flash nuovo kernel ma si blocca al primo avvio nel boot in avvio applicazioni...
    Uso una recovery Philz 6.23.9
  8. #1277
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Potresti postare i preset che usi tu?
    P.S. Vedete gli screen che ho postato nel precedente post?
    stweaks_boot_control=yes
    scaling_max_freq_cpu0=1458000
    scaling_max_freq_cpu1=1458000
    scaling_max_freq_cpu2=1458000
    scaling_max_freq_cpu3=1458000
    scaling_min_freq_cpu0=378000
    scaling_min_freq_cpu1=378000
    scaling_min_freq_cpu2=378000
    scaling_min_freq_cpu3=378000
    gentle_fair_sleepers=off
    arch_power=on
    sched_mc_power_savings=2
    scaling_max_gps_freq=1350000
    scaling_max_suspend_freq=1026000
    scaling_max_oncall_freq=702000
    scaling_min_suspend_freq=378000
    cpu_voltage_switch=on
    CPUVOLT1=1150000
    CPUVOLT2=1112500
    CPUVOLT3=1075000
    CPUVOLT4=1025000
    CPUVOLT5=1000000
    CPUVOLT6=975000
    CPUVOLT7=962500
    CPUVOLT8=950000
    CPUVOLT9=925000
    CPUVOLT10=900000
    CPUVOLT11=887500
    CPUVOLT12=862500
    CPUVOLT13=862500
    CPUVOLT14=862500
    CPUVOLT15=850000
    scaling_governor_cpu0=alucard
    scaling_governor_cpu1=alucard
    scaling_governor_cpu2=nightmare
    scaling_governor_cpu3=nightmare
    up_threshold=70
    up_threshold_at_min_freq=60
    sampling_rate=60000
    sampling_down_factor=1
    freq_step=30
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=486000
    down_threshold=30
    inc_cpu_load_at_min_freq=60
    inc_cpu_load=80
    dec_cpu_load_at_min_freq=60
    dec_cpu_load=80
    freq_for_responsiveness_max=1890000
    freq_responsiveness=1134000
    pump_inc_step_at_min_freq_1=2
    pump_inc_step_at_min_freq_2=2
    pump_inc_step_at_min_freq_3=2
    pump_inc_step_at_min_freq_4=2
    pump_inc_step_1=2
    pump_inc_step_2=2
    pump_inc_step_3=2
    pump_inc_step_4=2
    pump_dec_step_1=1
    pump_dec_step_2=1
    pump_dec_step_3=1
    pump_dec_step_4=1
    freq_step_at_min_freq=30
    freq_up_brake_at_min_freq=20
    freq_up_brake=20
    freq_step_dec=10
    freq_step_dec_at_max_freq=10
    cpuhotplugging=3
    hotplug_sampling_rate=60
    hotplug_rate_1_1=1
    hotplug_rate_2_0=4
    hotplug_rate_2_1=2
    hotplug_rate_3_0=4
    hotplug_rate_3_1=2
    hotplug_rate_4_0=4
    hotplug_freq_1_1=1242000
    hotplug_freq_2_0=810000
    hotplug_freq_2_1=1566000
    hotplug_freq_3_0=918000
    hotplug_freq_3_1=1674000
    hotplug_freq_4_0=1026000
    hotplug_load_1_1=60
    hotplug_load_2_0=30
    hotplug_load_2_1=70
    hotplug_load_3_0=30
    hotplug_load_3_1=65
    hotplug_load_4_0=30
    hotplug_rq_1_1=100
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=200
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=300
    hotplug_rq_4_0=300
    maxcoreslimit=3
    maxcoreslimit_sleep=1
    cpus_boosted=2
    min_cpus_online=1
    max_cpus_online=4
    msm_thermal=intelli_temp
    enabled=on
    core_limit_temp_degC=60
    limit_temp_degC=51
    governor=ondemand
    max_pwrlevel=0
    min_pwrlevel=3
    thermal_pwrlevel=0
    input_boost_freq=1026000
    sync_threshold=0
    input_boost_ms=40
    boost_ms=40
    cortexbrain_read_ahead_kb=256
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_iosched_sleep=row
    sd_iosched_sleep=row
    auto_oom=on
    oom_config_screen_on=default
    oom_config_screen_off=medium
    dirty_background_ratio=20
    dirty_ratio=25
    swappiness=60
    led_lowpower_current=40
    led_highpower_current=40
    led_fade_in_time=1
    led_fade_out_time=4
    led_fade=on
    led_fade_dt1=1
    led_fade_dt2=1
    led_fade_dt3=2
    led_fade_dt4=3
    gpl_headphone_gain=40
    gpl_headphone_pa_gain=12
    gpl_speaker_gain=40
    gpl_hdmi_spkr_gain=40
    gpl_mic_gain=40
    gpl_cam_mic_gain=40
    gpl_headset_mic_gain=40
    force_fast_charge=0
    use_mtp_during_fast_charge=1
    screen_on_current_limit=1
    ac_charge_level=1900
    usb_charge_level=460
    failsafe=1
    tcp_congestion_control=hybla
    gpsregion=No_GPS_Zone_changes
    init_d=off
    logger=off
    pwm_value=75
    usb_mode=default
    auto_mount_sd=on
    usb_keyboard=disable
    Dyn_fsync_active=1
    cortexbrain_background_process=1
    android_logger=2
    cortexbrain_auto_tweak_mobile=off
    cortexbrain_auto_tweak_mobile_sleep_delay=30
    cortexbrain_auto_tweak_wifi=on
    cortexbrain_auto_tweak_wifi_sleep_delay=30
    cortexbrain_memory=on
    cortexbrain_system=on
    cortexbrain_kernel_tweaks=on
    cortexbrain_cpu=on
    cortexbrain_io=on
    cifs_module=off
    Funzionano solo sull'ultima versione dell'alucard.
  9. #1278
    Il primo avvio è molto lento con quest'ultimo kernel. Comunque per sicurezza aggiorna la recovery alla philz 6.50. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2281367 , fai un wipe data factory reset (ci sono 3 opzioni, scegli la seconda come se dovessi installare una nuova rom), e fai un'istallazione pulita.
    Ultima modifica di andre47; 12-08-14 alle 18:06
  10. #1279
    Veneto
    Ok... Ora ho flashato la M9... Per ora tengo questa e testo consumi e fluidità.. Poi vediamo.. Intanto grazie!
  11. #1280
    Poi prova la M9 con l'alucard 2.7.0b (con i miei settaggi), vedrai la differenza!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato andre47 per il post:
    drumex (12-08-14)
